Woran machst Du das fest? Woher kommt die Info, woran könnte das liegen (wenn es stimmt)?Verkürzt das doch die Lebensdauer der Bremsbeläge ganz erheblich.
Da haben Sie dir nicht die Wahrheit gesagt. Man kann einen Tempomaten nachrüsten aber nur in Verbindung mit dem Abstandstempomaten, kostet gut 1600 EUR die Umrüstung.Hallo T-Cross Gemeinde,
mein Name ist Christian, ich komme aus Österreich und bin seit zwei Wochen Besitzer eines T-Cross, Benzin mit 95 PS.
normale Grundausstattung mit Multifunktionslenkrad und eingebauten Limiter.
Würde gerne meinen T Cross mit einen Tempomaten nachrüsten. Laut Vertragswerkstätte geht das nicht. Im
Internet wird aber sehr wohl ein Hersteller angeboten, welcher die Software für ca. 500.-€ anbietet. In der Beschreibung
dieses Anbieters steht u.a., dass diese zur Verfügung gestellte Software dann von einer Vertragswerkstätte aktiviert bzw.
eingespielt werden muss. Nach Vorlage dieser Beschreibung bei meiner Vertragswerkstätte hieß es, sie würden das nicht
machen, eine Nachrüstmöglichkeit eines Tempomaten wird nicht angeboten. Was sagt ihr dazu, geht das wirklich nicht oder
muss ich mir eine andere Vertragswerkstätte suchen, die meinen Wunsch ernst nimmt.
Der Tempomat funktioniert je nach Ausstattung nur in Verbindung mit dem Abstandsradar. Wo ein Mensch einfach nur vom Gas geht, drückt der T-Cross auf die Bremse. Auch ohne dass Autos vorausfahren. Bergauf, Bergkuppe, bergab, 1 km/h über der eingestellten Geschwindigkeit, und die Bremse wird automatisch betätigt.Woran machst Du das fest? Woher kommt die Info, woran könnte das liegen (wenn es stimmt)?
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
