Motor 95 PS TSI Klopfen Nageln
woluka
Hab jetzt gebrauchten Cross mit 40 Tsd. Km 95 PS TSI. Motor nagelt bei Kaltstart bei offener Motorhaube ziemlich laut. War ein paar tage draußen gestanden. Hat da jemand Erfahrungen. Danke für Antworten.
Das kann versch. Gründe haben.
Z.B. kaltes Öl, welches nicht sofort an den Hydrostößeln vorhanden ist oder - im unschönen Fall - das der Öldruck vom Kettenspanner nicht mehr richtig funktioniert und sich sogar schon die Steuerkette gelängt hat.
Das kann (nicht muss!) einen Motorschaden verursachen, wenn die Kette einen Zahn überspringt.
Möglichst von einem Fachmann ansehen lassen.
Edit:
wusste nicht, das nur Zahnriemen verbaut sind.
Kleine Korrektur: Der T-Cross hat keine Steuerkette, sondern Zahnriemen bei jeder Motorisierung.
Tritt dieses "Nageln" öfter auf, oder war dies einmalig nach längerer Standzeit? Wenn dies einmalig war, dann würde ich mir vorerst keine weiteren Gedanken darüber machen, sondern vorerst nur weiter beobachten.
Wenn dies jedoch regelmäßig auftritt, dann ist der Fachmann gefragt. Je früher desto besser.
Danke für die kompetente Antwort. Kann das Problem auch mit den Hydrostößeln zu tun haben?
