Kalkstreifen auf der Frontscheibe
begees
Ich habe auf der Frontscheibe einen längeren Kalkstreifen, war schon bei der Auslieferung dran und sollte "mit der Zeit" weggehen. Nach zwei Monaten ist er aber noch sichtbar, trotz mehrerer Reinigungsversuche mit Microfasertuch und Wasser.
Hat jemand einen Tipp, was ich machen kann?
Mit Badreiniger (zB Antikal) war ich nicht dran, um keine Beschädigung an der Scheibe zu riskieren.
Ich würd's erstmal im Randbereich mit Q-Tipp und Zitronensäure (wird hauptsächlich für Kaffee-Vollautomaten genutzt) oder auch Geschirrspülreiniger (Somat zB.) versuchen. Reiniger für's Bad wären mir dafür auch zu "scharf".
Sonne
...kein Witz!!!!
Ein weiterer Tipp wäre , versuche es mal mit einer frischen Zwiebel! Ein Hausmittel ohne Chemie, die Scheibe vorher nur mit etwas Wasser grob reinigen, dann die Zwiebel durchschneiden, ordentlich auf der Fensterfläche mit dem Anschnitt reiben, kurz einwirken lassen dann mit viel Wasser abspülen.
Viel Erfolg!(y)
TCR23
Geschirrspülreiniger…
…für die Spülmaschine würd ich nicht nehmen - die enthalten Enzyme. Verdünnte Zitronensäure ist für Kalk ok (wenn's wirklich Kalk ist); hinterher mit viel Wasser abwaschen; ausprobieren.
Falls es was andres (Kleberähnliches usw.) ist, evtl. mal mit Spiritus oder Isopropylalkohol versuchen, anschließend wieder mit Wasser abwaschen.
Wattebausch mit Zitrone tränken und antupfen und nach 2Min , nicht länger) mit einem Frotteetuch (was nicht mit einem Weichspüler behandelt wurde) abreiben. Microfasertücher sind zu weich!
Bitte achte darauf, das keine Säure auf den Lack kommt.
Trockenes Fensterleder mit Zitronensäure oder Essigessenz tränken und über die Scheibe rubbeln.
Wenn's nicht hilft fahr zu einem Aufbereiter. Der fährt einen Durchgang mit einer 4000er Politur. Die wird auch standardmäßig vor einer Scheibenversiegelung genommen, um die Scheibe zu reinigen.
United-Crossi
@begees Probiere es mal mit Felgenreiniger und einem weichen Tuch.
Sorry, aber was soll das mit dem weichen Tuch auf Glas? Ein hartes Tuch ist richtig!
Sina
Anzeige
Ich würde es mal mit Brennspiritus versuchen. Damit hatte ich gute Erfahrungen gemacht.
Anmerkung zum erwähnten Felgenreiniger. Es gibt "sauren" und "alkalischen" Bekannt sind Tuga rot und grün. Für beide gilt: Die Flächen vorher wässern und nur 1- 2 Min. einwirken lassen. Das Zeug ist nicht ohne und greift den Klarlack bei falscher Dosierung an. M. Meinung, oben an der Scheibe hat das nichts zu suchen, weil die Gefahr groß ist, das Spritzer auf den angrenzenden Lack kommen.
begees
So, Rückmeldung zu meinem Problem:
Vielen Dank für die Tipps hier, bis auf Felgenreiniger habe ich jetzt alles durch, keine sichtbare Änderung.
Ich habe das jetzt beim Händler reklamiert und einen Werkstatttermin bekommen.
begees
Werkstatt hat kapituliert und bekommt das auch nicht runter.
Jetzt soll die ganze Scheibe getauscht werden, aber es läuft erst eine Zustimmungsanfrage an VW in Wolfsburg.
Sonne
@begees , sollte eigentlich durchgehen, ,ist schließlich ein Mangel an dem Du nicht Schuldbist. Muss sich dann ja offensichtlich um einen Materialfehler handeln.
Drück beide Daumen das es mit dem kostenlosen Tausch klappt.
