Heizung und entfeuchten
annwoka
habe die Climatronic auf 22° stehen. Läuft jetzt im Winter immer mit, denn sie soll ja die Feuchtigkeit aus dem Inneraum ziehen. Während bei meinem vorigen Auto die Scheiben immer sehr schnell beschlagfrei waren, dauert es hier viel zu lange, vor allem auf der Fahrerseite, bis zu 2 Minuten!
Und ich werde den Verdacht nicht los, dass ich einen T-Cross* für ein Land mit Rechtslenkung bekommen habe, in dem man nur das falsche Armaturenbrett eingebaut hat, denn es ist immer zuerst die Beifahrerseite beschlagfrei und auch die Fußraumbeheizung ist rechts wesentlich stärker. Ebenso spritzt die Scheibenwaschanlage rechts die doppelte Menge Wasser auf die Scheibe, so dass sie dort schneller sauber ist.
Dann müßtest Du ja auch die eFH Schalter und den Spiegelverstellschalter rechts haben.
Außerdem wäre links ein konkaver Außenspiegel. Die Scheibenwischer* wären auf der anderen Seite verbaut.
Ganz zu schweigen von der Pedalerie.
Ist das so ? ;)
@annwoka , versuchs doch mal mit der "Defrostfunktion", siehe Handbuch*. Die Defrostfunktion sorgt auch für eine Luftentfeuchtung.
Das Beschlagen der Scheiben hauptsächlich auf der Fahrerseite passiert besonders dann, wenn auf der Beifahrerseite niemand sitzt.
Übrigens ist die Temperatur für die Fahrer- und Beifahrerseite auch getrennt einstellbar.
Bei der Scheibenwaschanlage könnte eine Düse teilweise verstopft sein. Mal in der Werkstatt überprüfen lassen.
