Warme Luft im Innenraum trotz AC/Heizung aus
Nordbinchen
Moin, ich habe jetzt schon des öfteren bemerkt, dass mein T-Cross* trotz ausgeschalteter Climatronic oder Heizung oder Gebläse warme Luft in den Innenraum bläst. Und das bei Außentemperaturen um die 20 Grad. Geht es euch auch so? Gibt es da noch einen Trick? Oder mache ich etwas falsch?
Danke und Gruß - Sabine
Eventuell die AC-Taste nicht betätigen, das Gebläse auf "0" und dann die Umlufttaste auf "Umluft" stellen.
Dann sollte auch die Außenluft nicht durch den Fahrtwind reinkommen.
Bedenke aber, das die Luft sich verbraucht und man dadurch irgendwann müde/unkonzentriert wird.
Hallo @gisbaert. Danke für die Antwort.
Vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Ich meinte nicht, dass die Außenluft reinkommt, sondern Heizungsluft. Egal ob draußen 30 Grad sind oder 10 Grad und alles ist ausgeschaltet. Auch AC. Lüftung ist auf 0.
Luft von außen ist ja schon anders als Heizungsluft.
Gruß - Sabine
Dann sollten beim Händler alle Lüftungsklappen der Klimaanlage neu angelernt werden.
Wahrscheinlich schließt min. eine nicht richtig.
Hallo @Nordbinchen,
glaube, dass ich auch das gleiche Problem habe. Mir ist das auch aufgefallen, dass durch die Lüftung wärmere Luft ankommt, als die Außentemperatur.
Klimaanlage aus, Automatik aus. Manuell auf 16 Grad gestellt. Schalter für den Luftstrom gestellt auf die Stellung "Luft zur Windschutzscheibe".
Besonders wenn es draußen noch wärmer war, dann ist dieser warme Luftstrom sehr unangenehm.
Danke an @gisbaert für die hilfreiche Rückmeldung.
Damit kann man was anfangen und beim "Freundlichen" mal einen Werkstatt-Termin machen.
ich habe seit jetzt 4 Wochen eine T-Cross* R-Line. Ich hatte zuvor jahrelang eine VW Golf*.
Mit dem Fahrzeug bin ich zufrieden - bis auf die Heizung.
Nach dem Starten und nach kurzer Zeit wird die Heizung warm, bläst dann aber nur noch Kaltluft. In der Werkstatt wurde mir gesagt, dass ein Thermostat dies regle, dann keine Warmluft in den Innenraum bläst, wenn dort die Temperatur erreicht sei (aber dann bläst nur Kaltluft). Haben Temperaruten im Fahrzeug auf 22 und 24 Grad eingestellt, trotzdem wirds dann kühl im Fahrzeug. AC ist durchgehend in Betrieb.
Kann mir jemand sagen, ob dies beim T-Cross normal ist ??
Besten Dank
Ani
Hi, hier in den Tiefen des Forums, vor Jahren, gab es mal ein posting, da ging es um einen ähnlichen Fall, die Stellklappen der Heizung, oder waren es die Lüftung mußten neu angelernt werden. Sorry, meine Aussage ist wage aber es führt hoffentlich (deine Werkstatt ) in die richtige Richtung.
Dran bleiben, denn deiner Schilderung nach ist das abnormal. Ein BUG.
@all, @ Mod, wo bringt man den Thread besser unter, in welche Rubrik, " Elektrik, Elektronik" denn es ist ja ein Ansteuerungsproblem...... ;-)
Ich weiß nämlich nicht, in welcher Sparte ich das von mir angesprochene posting suchen soll. ;-)
