Frage zur Hold Taste
soldo
Hallo Zusammen, meine Frau bekommt am Samstag ihren T-Cross* mit DSG. Bei der Probefahrt habe ich die Hold Taste (die Bremse wird beim anhalten automatisch aktiviert, man muss nicht drauf bleiben) gesucht und nicht gefunden. Weiß jemand wie das beim T-Cross geregelt wird? Gruß Uwe
wenn's keine neuere Ausführung gibt, wird das nach wie vor mit einem mechanisch zu betätigenden althergebrachten Handbremshebel geregelt
Der T-Cross mit DSG hat keine Hold-Taste. Wenn Motor läuft und Fzg steht, muss man auf der Bremse stehen solange der Fahrhebel auf D steht. Es gibt aber die Anfahrhilfe, die verhindert, dass man rückwärts rollt, wenn man den Fuß von der Bremse nimmt. Das Fzg bleibt dann noch 1..2 Sekunden auf der Bremse stehen, bevor es dann, auch ohne Gas, die Bremse löst und anfängt vorwärts zu rollen. Wenn du nicht auf der Bremse stehen und bei laufendem Motor die Handbremse verwenden willst, dann musst du auf N oder auf P schalten, sonst fängt das Getriebe an zu kuppeln.
