Frage zu freien Bereich neben dem Radio
Thoddy
ich überlege, ob ich das freie Feld neben dem Radio nutzen kann, um eine Handyhalterung dort anzubrigen.
Meine Frage ist, kann man diesen Bereich "abdecken" oder dort etwas bedenkenlos ankleben oder sitzt dort vielleicht ein GPS / W-Lan Modul ?
Ankleben bedeutet eher, es soll sich wieder rückstandslos losen lassen.
Ich wil halt nicht etwaskaufen, um dann zu merken, dass das andere Sachem dadurch stört oder unbrauchbar macht. :)
P.S. Die Ablage mit der Ladeschale unter dem Radio ist keine Option. Das wird schon anderweitig genutzt.
Teammitglied
Rückstandslos zu entfernen wird an dieser Stelle schwierig sein.
Von Brodit* ist das gewährleistet, jedoch sagst Du ja, das der Platz nicht in Frage kommt.
Kannst ja schauen:
Brompton
Benutze eine kleine Lüftungsgitter-Halterung für eine der mittleren Düsen. Einfach reinstecken.
Ca. 15 Euro z.B. bei atu.
Thoddy
@gisbaert:
Ich habe das wohl falsch erklärt:
Ich möchte an der Stelle, eine passende Platte aus Plastik oder Blech mit speziellen Klebeband anbringen, um dann bei Bedarf das Teil so abzumachen, als wäre dort nie etwas gewesen.
@Brompton: Ich möcht halt kein Lüftungsgitterhalterung nutzen ;-)
Brompton
Probier es mit Tesa-Powerstrips . Direkt das Handy* damit anpappen für eine längere Fahrt. Dann weißt du ob was stört oder gestört wird. Damit klebe ich alles überall an wenn ich was ausprobieren will oder auch für länger. Aber jährlich erneuern um sicher zu sein dass UV-Strahlung oder anderes keine Chance hat die Klebechemie negativ zu beeinflussen.
Ich hatte so nie Rückstände vom Kleber an den Klebestellen.
V
vw_t-cross
Guest
moin,
ich hatte in meinem Golf* Plus eine Halterung der Fa. Brodit*, da musste man einen "Clip" in eine Spalte des Armaturenbretts "klicken". Demontage war möglich ohne Spuren zu hinterlassen. Evtl. gibt es sowas auch für unseren Crossi?
Brompton
Ja, gibt es auch für den TCross. Hatte ich ausprobiert. Unmöglich das Ding, zumindest beim Crossi. Beim Golf* Plus war es OK.
Thoddy
Hi, Danke für die Tipps für eine Handyhalterung :)
Aber liegt denn dahinter irgendein Modul (GPS, DAB..) oder kann ich die Stelle problemlos verkleiden?, umd dann was auch immer dort anzubauen?
Ich überlege auch schon, ob man nicht einen Brillenhalter anbringen kann. Aktuell habe ich zwar einen Halter an der Sonnenblende, aber irgenwie finde ich das Teil etwas störend. Aber das soll halt nicht das Them sein ;-)
Teammitglied
Selbst wenn ein GPS-oder DAB-Modul dort verbaut sein sollte, wird es keinerlei Empfangseinbussen geben.
Als ein Navi noch nicht "normal" war und Nachrüstradios mit dieser Funktion eine separate GPS-Antenne benötigte, habe ich diese immer unter dem Armaturenbrett installiert. Vielleicht hatte sie dadurch mal einen oder zwei Satelliten weniger empfangen, aber der Navigationsfunktion tat es keinen Abbruch.
2
2RadPower
Guest
@Thoddy
Theoretisch kannst du da alles ankleben was du willst, das ist nur ne einfache Blende in Hochglanz Schwarz. Du solltest dir aber im Klaren sein das eine Rückstandsfreie Entfernung
der Klebereste nach Rückbau und Entfernung hier nicht möglich ist. Und Plastik in Hochglanzschwarz zu polieren geht nicht, man verschlimmbessert es nur. Hier hilft dann nur ein Austausch dieser. Auch kann die Blende durch das zusätzliche Gewicht von Handy* und Halterung dann anfangen zu knarzen und klappern, weil sie dafür einfach nicht ausgelegt ist, die ist nur geclipst, und nur nen dünnes Plastikteil.
Es ist zwar viel Technik und Kabellage hinter dem Armaturenbrett, aber für den GPS und DAB Empfang wichtigen Teile (zB Antennen) sind woanders. Und Blockieren tut man mit so ein bisschen Plastik gar nichts.
Es ist dein Auto und du kannst damit alles machen was dir gefällt, keine Frage. Ich persönlich würde dir diesen Platz jedoch nicht empfehlen. Zum kleben würde ich immer einen Platz im Fahrzeug wählen der vielleicht nicht direkt im Sichtfeld liegt, zwecks der eventuellen Entfernung. Rückstandsfrei gibt es bei Autos da eigentlich nichts an Kleber oder Klebepads. Da Autos extremen Temperatur Schwankungen ausgesetzt sind, die der Kleber oder Klebepads mitmachen müssen. Rückstände werden da immer bleiben auch wenn vielleicht gering.
Die „Sicht und Blicklinie“ von Fahrer und Beifahrer ist genau dort Lenkrad, Tacho, MIB, optisch ansprechende Verblendung. Deshalb geben sich auch Fahrzeughersteller da ganz besonders Mühe diese zu gestalten.
Hier ne Lösung von der Firma Brodit*, es wird nicht in der Lüftung befestigt. Sondern darüber und darunter. Klebestellen durch Pads nicht sichtbar. Luft kann auch vorbeiströmen.
Handy im Sichtbereich. Ist direkt für den T Cross. Meiner Meinung nach eine gute Lösung, für ne Halterung, auch zum späteren entfernen.
