Einparkassistent schaltet nicht automatisch aus
Kezinkerb
Ich habe meinen T-CROSS schon über ein Jahr und eins nervt mich noch immer: Ich habe eine Rückfahrkamera und eine Einparkhilfe. Ich fahr mit der eingeschalteten Kamera rückwärts aus der Garage und dann fahre ich los. Jetzt zeigt die Einparkhilfe den Radeinschlag an. Nach ein paar Metern sollte die Einparkhilfe eigentlich vom Bildschirm verschwinden. Macht sie (meist) aber nicht, sondern zeigt nach ein paar weiteren Metern ein neues Fenster mit dem Hinweis, dass die Rückfahrkamera nicht zur Verfügung steht. (Was soll das?) Diesen Hinweis kann man zwar wegdrücken, aber das nervt. Seltsamerweise funktioniert das Abschalten der Meldungen aber manchmal zusammen mit der Verriegelung der Türen. Ich gehe davon aus, dass es auch so sein sollte.
Kann ich etwas einstellen, damit das ein Ende hat? In der Werkstatt haben sie nach meiner Beanstandung den Fehler nicht beseitigt.
So etwas kenne ich nicht bei meinem Crossi. Alles schaltet sich rechtzeitig ab.
Theoretisch ist die Einparkhilfe an die gefahrene Geschwindigkeit und den eingelegten Gang gekoppelt (Rückwärtsgang) . Schau doch mal ob Du über die Einstellungen am Display (Fahrzeug Menü) einen Menüpunkt findest, um dort etwas zu ändern.
Danke für die Antwort.
Mir ist klar, dass die Funktion an die gefahrene Geschwindigkeit und den eingelegten Gang gekoppelt ist. Wenn das System ausnahmsweise mal funktioniert, geht die Anzeige beim Vorwärtsfahren mit dem Verriegeln der Türen aus. Leider macht es das meistens nicht. Ich habe auch schon alles in den Einstellungen probiert. Leider ohne Erfolg.
Da würde ich an deiner Stelle mal in einer VW Werkstatt nachfragen.
Hallo Sina, danke für die Antwort. Alle meine Autos werden grundsätzlich in einer VW-Werkstatt gewartet. Aber auch da hat man offensichtlich beim letzten Werkstattbesuch keine Antwort auf mein Problem gefunden. Eigentlich schade, weil ich eigentlich gute Erfahrungen mit der Werkstatt gemacht habe.
Komisch, da müsste doch etwas an diesen Sensoren nicht stimmen.
Klick
