Klimaautomatik schaltet selbständig an und aus
MichaL
heute - bei sehr starkem Regen auf der Autobahn - habe ich erstmals das Problem gehabt, dass die Klima-Automatik sich ständig ein- und ausgeschaltet hat.
Die Leuchten z. B. für "Auto", die Regler für Lüfter und Temparatur, die Leuchte für ACC, gingen an und aus und wieder an und wiede raus. Damit verbunden regelte dann die Lüftung immer auf volle Leistung oder aus. Ein Drücken des Tasters fur "Auto" brachte nur (manchmal) für kurze Zeit die normale Einstellung, wenige Sekunden später ging alles von vorne los, also fast schon dauerblinkende Lichter an der gesamten Klimaeinstellungsbar.
Was kann das denn sein?
Matador 8
Eine Ferndiagnose ist hier schwierig. Daher würde ich zu allererst einen Autoscan mit einer guten Software (VCDS, VCP, OBDeleven, etc.) durchführen lassen. Vielleicht gibt es ja in einem der Steuergeräte einen Fehlereintrag.
uncle_cadillac
Hast du mal in der Anleitung* gelesen, ob das ein Feature ist? Bei starkem Regen kann es ja passieren dass sie Scheiben von innen beschlagen. Vielleicht wird dann das Gebläse ab und an hochgefahren und damit du in dem Moment nicht erfrierst wird kurz die Klima ausgeschaltet? Allerdings müsste dann ja das "Auto" Symbol immer an sein, da das ja automatisch passiert. Eventuell ist im Motorraum etwas nass geworden, was nicht nass werden sollte?
VG
Uwe
MichaL
Das hatte ich zunächst auch gehofft, aber ich habe den Wagen dann länger in der prallen Sonne stehenlassen und es ist nicht weg. Im Gegenteil, heute hatte ich den Eindruck, die Automatik schaltet alle möglichen Kombinationen der Reihe nach an und aus. Also alles, was man an den Schaltern einstellen kann, schaltete sich selbsttätig an und wieder ab, dazu die Lüftung rauf und runter. Einen Fehler durch Nässe würde ich mal ausschließen :-(
Erst mal danke Euch beiden für Eure Antworten.
Ein Gerät für einen Scan habe ich nicht und ich kenne auch niemanden, der sowas hat.
Werde ich halt am Dienstag die Werkstatt aufsuchen und mich auf eine längere Wartezeit einrichten.
Wenn Interesse besteht, werde ich natürlich vom Ausgang berichten.
MichaL
So, nachdem ich genügend Geduld mit dem Auto hatte, das Problem aber nicht von selbst verschwunden ist, habe ich den Wagen in die Vertragswerkstatt gebracht. Lt. Meister hat das Diagnosegerät herausgefunden, dass das Klimabedienteil defekt ist und ausgetauscht werden muss. Ist (leider) auch nachvollziehbar.
Und sowas, kurz nachdem die Gerantie im Februar ausgelaufen ist...
Von den Teilekosten wird VW nach seiner Aussage im Rahmen des Kulanzantrags ca. 70% übernehmen, den Rest und den Lohn muss ich dann wohl bezahlen. Eine Rechnung habe ich noch nicht, hörte sich aber ordentlich teuer an :-/
Bin im Moment etwas angefressen. Ich hatte insgesamt drei VW-Golf* und diese mehr als 20 Jahre gefahren. Niemals Ärger gehabt damit, nicht eine teure Reparatur. Und nun mit dem T-Cross* schon was Teures :-(
Ich fürchte, die anteiligen Kosten für's Bedienteil werden im Vergleich zu den Einbau-/Arbeitskosten eher 'Peanuts' sein.
Anzeige
Mein Freundlicher nimmt nun 225€ die Stunde.
