Heckscheibenwischer schaltet automatisch ein beim Motorstart
hojope
Hat jemand ein ähnliches Problem mit dem Hechscheibenwischer?
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
@hojope welches Problem hast du den genau?
Na ich gehe mal stark davon aus, dass hojope nicht möchte, dass der Heckscheibenwischer* bei Motorstart losrattert. Wollte ich auch nicht. Könnte mir vorstellen, dass dies über den Bordcomputer zu beheben ist, ansonsten sollte der Händler/dessen Werkstatt hier Abhilfe schaffen. Vielleicht können ja auch die bereits stolzen TC-Besitzer dies überprüfen?!
Vielleicht ist das so gewollt, um so vor Fahrtantritt für einen freien Blick sorgen.
Bei vielen VWs gibt es noch die Funktion "Tränenwischen". Nachdem das Wischwasser vom Auto die Scheiben gereinigt hat und die Wischer wieder still stehen, zwischen sie nach einigen Sekunden nochmals einmal, um Resttropfen zu entfernen.
Habe dieses Problem nicht und kann mir nicht vorstellen, dass das gewollt ist. Das wäre bei angefrorenen Wischblatt im Winter nicht besonders förderlich. Bei mir hat der Händler bei der Übergabe einen "Haken" bei autom. Heckscheibenwischer* raus genommen. Kann mich aber nicht mehr erinnern wo das genau war.
Also ich würde deswegen mal die Werkstatt anrufen und nachfragen, wo das Problem liegt und wie man es beseitigen kann.
Bei mir ist das auch nicht. schau mal im Menü Fahrzeug da kann man einiges einstellen auch das Wischen beim Rückwärtsgang einlegen
Hast du Automatik oder manuelles Getriebe? Und wenn manuell, hast du beim Starten den Retourgang eingelegt?
Meines Wissens kann man den Motor bei DSG nur in Position P starten (so kenn ich es aus meinen bisherigen Fahrzeugen mit DSG)
Kann es eventuell sein das der Wischhebel stets nach vorn gedrückt ist, also Dauerbetrieb des Heckscheibenwischers und dieser sobald der Motor startet anspringt?
Genau, DSG kann man in P starten. Daher meine Frage nach manuellen Getriebe. Denn beim DSG ist es so, dass, wenn Regensensor eingeschaltet ist, beim einlegen des Rückwärtsgang der Heckscheibenwischer* automatisch einmal gesischt hat. Es könnte daher sein, dass man beim manuellen Getriebe den Rückwärtsgang eingelegt hat, auskuppelt und startet. Und in dieser Konstellation bewegt sich dann der Heckwischer.
Denn beim DSG ist es so, dass, wenn Regensensor eingeschaltet ist, beim einlegen des Rückwärtsgang der Heckscheibenwischer automatisch einmal gesischt hat.
Auch das kann man - soweit ich weiß - in den Einstellungen ändern, wenn einen das stört.
