Siggi1803
Hatte gleich am Abholtag die Dash Cam unter dem Spiegel montiert und erst mal nur mit dem Stromanschluß über den Zigarettenanzünder gesteckt.
Heute habe ich die Kamera nach rechts und höher hinter dem Rückspiegel montiert, denn unter dem Spiegel störte sie mich.
Wollte dann das Kabel für den Daueranschluß nach rechts und dann unter dem Armaturenbrett nach links unten zum Sicherungskasten gehen. Zu früh gefreut, denn so war das Kabel zu kurz.
Also mußte ich in den sauren Apfel beißen und es um den Spiegelfuß verstecken um dann am Dachhimmel entlang zur A-Säule nach unten zum Sicherungskasten zu gelangen. Also habe ich gleich das Kabel für die Heckkamera auf dieser Seite mitgenommen. Es ist wie bei allen Auto´s wenn du vorne oben was machen willst, das Armaturenbrett und die Mittelkonsole sind immer im Weg. Man hat keinen Platz und die Arme und Hände müßten 30 Gelenke nach allen Seiten haben.
Am schwierigsten waren die Kabel unter den Spiegelfuß zu bekommen und hat die meiste Zeit in Anspruch genommen. Als das geschafft war ging das Verlegen unter dem Himmel und den Säulen um vieles einfacher. Auch das Kabel nach hinten war Dank dem Kassettenhimmel schnell verlegt. Wenn ich da noch an die Stoffbespannung bei den älteren Auto´s denke, das war ein graus.
Was ich für das einfachste eingeschätzt hatte war auch noch mal ein Akt wo man gar nicht weiß wie man den Körper und die Hände verbiegen soll. Die Klappe von dem Sicherungskasten ist ja so was von klein, da habe ich selbst mit meinen kleinen Händen noch Probleme die Kabel in die Platzhalter der Sicherungen zu bekommen.
Habe ein paar Bilder gemacht, die zeigen immer mehr als tausend Worte.
