Bordcomputer Problem - Schnittverbrauch nach jedem Start wieder weg!
Sonne
Seit 3 Tagen habe ich das Probblem das nach jedem Abschalten des Motors der aktuelle Schnittverbrauch der Tankfüllung genullt wird.
Also startet jedesmal neu, hatte vor 3 Tagen im Menue aktiveirt das mir Ecotips angezeigt werden dürfen im BC, kann es sein das dies damit zusammenhängt?
Habe gestern Abend diese Einstellung wieder deaktiviert und heute morgen wieder das gleiche Schauspiel alles wieder auf Anfang als wenn ich gerade getankt hätte.:unsure:
Will nicht gleich zum "FVWH"rennen vielleicht kann jemand helfen der schon Erfahrungen damit gemacht hat... werde heute Mittag vor dem Nachhauseweg alles nochmal händisch nullen, den motor denn neu starten und sehen ob sich da was tut darf denn gut 30 Kilometer laufen...
Gruß und Dank,
Sonne
Hypercosinus
Könnte sein, dass du bei der Fahrdatenübersicht auf eine anderen Maske gewechselt hast. Es gibt ja 3 verschiedene Masken: "Langzeit", "Ab Start" und "Ab Tanken". Evlt. hast du unbeabsichtigt auf die Maske "Ab Start" gewechselt?
2
2RadPower
Guest
Das würde ich auch denken, hört sich fast so an.
Könnte man im MIB schnell überprüfen
Sonne
@Hypercosinus , danke für den Tipp, werde das nach Feierabend prüfen. Vorweg schon mal ein herzliches Dankeschön...
Sonne 🌞
Sonne
Einstellungen entsprechend geändert alles wieder gut 👍 nochmals vielen Dank ihr beiden...
