ACC-Probleme
Style21
Hallo ins Forum,
ich habe ein Problem mit ACC. Laut meiner BDA soll auf meinem Lenkrad -Variante 2- die Taste fuer GRA/Tempomat solange druecken, bis im Kombiinstrument das Symbol gruen aufleuchtet und mit Set beginnt er zu regeln.
Bei mir erscheint beim druecken der Lenkradtaste nur der Limiter oder die Gesamt-km, den Assistenten habe ich im Infotaimentszstem eingestellt und da ich den Lane Assist sowie den Brake Assist habe, habe ich auch ACC. Es ist ein Style aus 2021. Saemliche PR-Codes habe ich mir ueberssetzt und an mein Fahrzeugdatentraeger geschrieben, ohne daraus richtig schlau zu werden.
Danke euch.
Hat das Fahrzeug diesen Ausstattungscode:
8T7 GRA Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Oder eventuell einen anderen beginnend mit 8Tx?
Noch eine Frage: Wurde eventuell einmal der Limiter verwendet ist dieser damit aktiv beim Einschalten?
Die Taste für die Assistenten drücken. Dann sollte ein Menü im AID mit allen Assistenten erscheinen. Hier prüfen, ob ACC oder der Limiter ausgewählt ist. Einfall runterscrollen und dann bei ACC die OK-Taste drücken. Es geht nur eine Auswahl, entweder ACC oder der Limiter.
Noch ein kleiner Hinweis: Nach dem Einschalten von ACC oder dem Limiter ist noch eine Taste zu drücken um die eingestellte Geschwindigkeit zu wählen.
