Abgas, Euro 6d TEMP ISC EVP, Verbrauch / CO2, WLTP, Kfz-Steuer, etc.
Danke, auch dies ist mir bekannt. Dort kann ich aber auch nur eingeben, was im Fahrzeugschein steht, eben WLTP 151 g/km. Ich hatte mir von dem Inserat seinerzeit Screenshots gemacht, falls es im Nachhinein Unklarheiten gibt. Der Fahrzeughändler hat den WLTP-Wert aber nicht angegeben, und selbst wenn. kann er ja nur das angeben, was im Fahrzeugschein steht.
Meine Frage ist, wieso habe ich scheinbar das einzige Auto, wo der Wert über 150 ist?
Ich will es einfach nur versuchen zu verstehen.
Da wird Dir VW aus einem Fragezeichen ein Ausrufezeichen machen können.
Sag uns allen doch einmal von beiden Fahrzeugen:
Leergewicht, Motorcode, Erstzulassung (eventuell wann auf Dich zugelassen), Leistung und eventuell auch die ersten beiden Ziffern Deiner Postleitzahl.
Falls Du Deinen Händler fragst, teile bitte allen hier die Antwort mit.
Hallo. Zunächst Danke für die Hinweise. Meiner ist Erstzulassung 06/21. Auf den neuen Halter 03/23. Halter ist meine Mama.
Auto der Freundin Erstzulassung 02/23.
PLZ der Halterin 049. Von der Freundin 125.beides liegt in Brandenburg.
Leistung bei beiden 110 PS.
Leergewicht muss ich fragen. Bei mir sind es 1298.
Irgendetwas muß noch unterschiedlich sein.
Könnte die Reifengröße sein oder z.B. DSG.
Ein Ablesefehler beim Strassenverkehrsamt bei der Erstzulassung aus dem COC ist auch möglich.
Es könnte ein falscher Wert dort eingetragen worden sein und dem Zoll übermittelt worden sein.
Hat einer von beiden OPF ?
Letzte Möglichkeit wäre ein EU-Fahrzeug, welches andere Werte bekommen hat.
Also Motorcode ist der gleiche, Leergewicht sind 8 kilo weniger bei meiner Freundin. Sind beides keine EU-Fahrzeuge. DSG haben wir beide.
Wo steht das mit OPF?
In der Anzeige stand nix dazu und im Kaufvertrag auch nciht.
Und mit COC kann ich jetzt grad nix anfangen.
Danke, das habe ich gerade nicht zur Hand, da schaue ich mal nach. Das COC ist der weiße zettel, der an ZBII getackert ist?
1.5 TSI, life/active, EZ 10.2021 in WB, G=1.325kg, V.7=137 co2, 15.1=215/45 R18 89V, kein Reserverad, Steuer 119,00€
Das meine ich. Wenn ich was mit life und active google ( active steht nämlich an der Seite dran) komme ich entweder zu der 1.5 l Variante oder zu 1 l Variante aber mit weniger Co2 Ausstoß (meist um 144 oder 146)
Okay das mit dem nicht zitieren bekomme ich hin. Kenne ich anders aber merke ich mir. Habe mal bei VW dazu angefragt. Werde berichten. Aber wenn ich an die Anfrage zur Cashbackaktion Fahrradträger* denke, wird sich die Beantwortung hinziehen.
Bei vw unter meine Fahrzeuge steht noch OPF hinter active.
Leider ja. Das hatte ich auch schon geprüft.
Ich schrieb das mal hier vor einiger Zeit.
Je nachdem ob ich im Fahrzeugkonfigurator, Reserverad, Wagenheber, Luftpumpe als Zubehör mit anwähle, kam in der Summe ein anderer CO2 Wert, also ein anderer Steuersatz raus.
Hallo.
Gestern habe ich Post bekommen vom Hauptzollamt wegen Kfz. Steuer für mein neuen T-Cross*.
Erstaunlicherweise ist der Steuersatz 25Euro gunstiger als sein vorgänger.
Beide 1L. Motoren 110Ps. und jetzt 115(6)Ps. und fast identische ausstattung.
Laut Bescheid hatte mein vorgänger T-Cross (2/23) ein CO2 Ausstoß von 144g/Km und der
neue (5/25) komt auf 134g/Km.
Alles identisch bis auf ein Satz der weggefallen ist:
"9x2,50Euro je g/Km über 135g/km bis zu 155g/Km CO2"
Trotz wegfall des "Segeln" :)
Gruß Martin.
Es wird nicht nur der Motor "bewertet", sondern auch noch die Ausstattungen, also das Gewicht und auch noch die unterschiedliche Bereifung.
Das kann man nach der Konfiguration beim weiter nach unten scrollen sehr gut sehen.
Alleine wenn man von der 17" Bereifung mit 205 oder 215 auf die 18" mit 215 geht sieht man wie der CO² Wert nach oben geht.
Oder wie bei mir mit der Anhängerkupplung* und dem Ersatzrad, schwupps geht der Wert nach oben und dem entsprechend die Steuer halt auch.
Deswegen ist es mittlerweile von Auto zu Auto unterschiedlich.
Danke für die neuen Infos.
hier in den Tiefen des Forums steht auch von mir, setzt man im Konfigurator den Wagenheber mit rein, bedeutet(e) das 4€ per Anno.
Ich schrieb seinerzeit auch, Frauen sind in der Regel leichter, haben weniger Körpergewicht. Ich sollte mal eine EU Eingabe machen, schließlich ist die dicke Berta auf meine Frau zugelassen.:unsure:😂🤣
