Bei der Klimaanlage müßten DErehregler sein, bei Climatronic Toutpanel und 2 Klimakreise.
D.H. Beifahrer und Fahrer lassen sich getrennt regeln.
Bei mir ist Climatronic (Bild)
Regel doch mal voll hoch und schaue / fühle wieviel Luft bei den einzelnen Düsen raus kommt.
Theoretisch müßte bei Frontscheibe nur dort Luft rauskommen / rauschen.
Wenn du auf Innenraumlüftung gestellt hast und dann Außenluft auswählst, dann ändert sich das Geräusch
der Belüftung und es muss kältere Luft von draußen kommen. Am besten das testen mit den Düsen im Armaturenbrett.
Motorraum ist der Kasten den
@Matador 8 erwähnt hat.
