Welche Scheibenwischer passend für den VW T-Cross (C1)?
Ich habe die Scheibe mehrmals gereinigt und die Wischblätter auch und das Rubbeln und die quietschenden Geräusche bleiben. In der VW-Werkstatt bat ich um einen Satz Wischblätter auf Kosten des Hauses obwohl ich wusste, dass VW sehr arrogant mit seinen Kunden umspringt. Dort vertrat man die Meinung nach 6 Monaten kann man die Wischblätter nicht kostenlos ersetzen.
Danke für deinen Erfahrungsbericht ! Nun weiß ich schon mal, worauf ich mich ggf. einstellen kann.
Falls es mir so wie dir ergeht hake ich das dann ab unter: eigene Schuld, zu lange gewartet. Ärgerlich aber...was soll's.
Jedenfalls gäb es für die Antwort vom Freundlichen kein Trinkgeld. (schmunzel)
Schau'n wir mal.
ich wasche von Hand!
Bei mir haben die Wischerblätter auch immer gerubbelt, aber jetzt, nach 4000 km wischen sie ruhig .
Mein Rattern hat bei 1500 km aufgehört, vorher habe ich das gelegentlich mit Sprühen aus der Scheibenwaschanlage weg bekommen. Vermutlich Trennwachs von der Fertigung. Autobahnerfahrung habe ich noch nicht im Regen. Früher habe ich an den alten Wischern mit dem Engländer den langen Bügel minimal verdreht, an den Neuartigen Bügel vom T-Cross habe ich mich nicht getraut.
Unser T-Cross ist jetzt 6 Monate alt, heute war ich beim Freundlichen und habe ihm das Rattern der Scheibenwischer geschildert.
Er, zum Auto, Scheibenwischer demontiert und 3 Min später hatte ich nagelneue Wischer am Auto. Kostenlos!
So kann es also auch gehen!
@ VW: tup
Gut zu wissen!
Und Fehler die man erkannt hat, sind keine mehr. (schmunzel)
Werde mir also niemals aus Gutmütigkeit Original VW Wischerblätter kaufen.
Die Wischer können nichts dafür, wenn die Waschanlage ein harziges Zeug auf die Scheiben spritzt. Durch das Zeug läuft das Wasser anfangs schön von den Scheiben ab und die Wischer gleiten nur so rüber, aber nach einer Weile geht die Rubbel-Quitschmusik los weil das Zeug stumpf wird. Das Zeug geht nur noch mit Scheibenpolitur runter oder nach mehreren Monaten Regen, Sonne und Handwäsche. Neue Wischer sind danach aber auch fällig. Nur neue Wischer zu wechseln bringt nichts, weil das Zeug durch Verschmieren auch die besten Wischergummis verdirbt. Mein Tipp:
Wenn Waschanlage, dann ganz einfache Wäsche ohne Schnickschnack. Bei mir ist seitdem Ruhe auf der Scheibe.
sorry, das mit dem Zeug auf den Scheiben mag dein Problem schildern aber nicht meins!
Die Scheiben vom T-Cross sind bei meinem Auto sauber!
Es liegt an den Wischern. Das ist eine Fehlkonstruktion in Form von zu wenig Anpressdruck and/or Winkelstellung oder am Gummimaterial.
Es liegt wohl doch am Gummimaterial weil nach Einbau der Boschwischerblätter in der Regel gute Ergebnisse erzielt werden.
Ich glaube nicht. Meine flatterten im ersten Monat auch. Mein Wagen wasche ich von Hand. Habe es nicht mehr.
Welche Bosch Wischerblätter hast du verwendet?
Vielleicht sollte man noch etwas anderes in Betracht ziehen.
Ob Hersteller oder Gummiart kann natürlich sein, jedoch kann der Konstruktionsaufbau der Wischer unterschiedlich sein.
Sprich der Anpressdruck ist anders. Bei einem wird eventuell der Druckpunkt zentral bzw. auf zwei, drei Punkte liegen, während ein anderer Scheibenwischer den Druck auf die gesamte Länge weitergibt.
Bedingt durch versch. Einflüsse und/oder durch die Wölbung der Scheibe kann es dann zu dem unschönen Phänomen kommen.
So ist es!
Bei meinem früheren Sharan waren beispielsweise superteure Bosch Wischer schuld. Name "Aero twin super teuer aber gut" oder so, war der Name.
Hier beim T-Cross ist es mangelnde Kontrolle . Man stelle sich vor, man fliegt zum Mond mit quietschenden Wischern, das macht doch kein Eindruck, so was. :))
Irgendwas ist ja immer. Und solange es nur das ist, ist mein Glas halb voll. ;-)
Gute Laune in die Runde und Gesundheit!
Ich bin überzeugt davon , das es nur von der Waschanlage kommt ! Deshalb bekommt man in der Waschanlage auch die Tücher mit ,um die Scheiben von der Wachsschicht zu reinigen .
Habe meinen T-Cross seit Januar 2020 der noch keine Waschanlage gesehen hat ,mit dem flattern der Scheibenwischer überhaupt keine Problem .
