Wasser im Kofferraum
Sima
Habe mir einen neuen T- Cross gekauft. Nach dem Besuch in der Waschanlage befand sich eine kleine Pfütze in der Ersatzradmulde. Wer hatte schon mal den gleichen Fall ?
Vielleicht hat die Waschanlage zuviel druck und drückt die Dichtung etwas. Hast du denn Wassereintritt beim normalen Regen ?
Undichte Gummis an der Heckklappe kann nur eine Werkstatt mit angeschlossener Waschanlage feststellen. Sichtprüfungen reichen nicht aus.
Ich würde mal hinter die seitl. Verkleidungen im Kofferraum schauen. In Höhe des Stoßfängers sind die Zwangsentlüftungen von innen zu sehen. Falls diese nicht richtig montiert sind, kann dort Wasser eintreten.
Natürlich kann dort auch durch den Wasserdruck einer Waschanlage Wasser reingedrückt werden.
Falls dort auf den ersten Blick kein Wasser zu sehen sein sollte, kann es dennoch die Stelle des Wassereintritts sein.
Etwas Mehl rings um die Zwangsentlüftung platzieren und dann in die Waschanlage. Danach noch einmal auf Feuchtigkeitsstreifen untersuchen.
Diese Zwangsentlüftungen sind bei neuen Autos eher die Wassereintrittsstelle, als wie die Heckklappendichtung.
Mitunter gibt es auch den Schwachpunkt am Tankstutzen.
Vorher aber noch an die Befestigung der Rückkeuchten in Augenschein nehmen.
Alle diese Stellen können mit Mehl bestäubt werden.
Das Kondenswasser in den Rücklichtern hat damit nichts zu tun.
Die Rück-, aber auch die Frontlichter sind abgedichtet und beschlagen deshalb, weil der Temperaturunterschied im Inneren gegenüber der Außentemperatur da ist.
Stichwort Wärmebrücke, welche oft auch an Fenstern von Wohnbereichen auftritt.
Hallo, von wann ist das Fahrzeug? War bei unserem war das auch, das Wasser in der Reserveradmulde. Auto ist von Anfang Oktober. Das Wasser kam von der Schweißnaht rechts hinter dem ( rechten ) Scharnier der Heckklappe rein. Die senkrechte Naht. Wurde neu abgedichtet und Lackiert. Jetzt ist alles dicht.
Tiguan
Hallo Sima, dann würde ich zur Werkstatt fahren und denen die Lage schildern und nicht selbst nach dem Fehler suchen. Die bauen innen die ganze Verkleidung ab und spritzen das Auto mit Wasser ab bis sie es gefunden haben. Dauert ein paar Tage. Ich hatte das Wasser in der Reserveradmulde nicht entfernt, damit man mir glaubt.
Ich hoffe ich konnte dir helfen
Tiguan
