Während der Navigation den digitalen Tacho im Kombiinstrument beibehalten, wie?
Danke!
ich hatte das anfangs so verstanden, wenn ich die Fahrprofilauswahl mit bestellt hätte, könnte ich mittig die digitale Geschwindigkeitsangabe sehen und iiirgendwo auch die Navi-Pfeile.
Mein Handbuch*, Seite 28 rechts
Zitat
Fahrzeuge mit digitalem Kombi -instrument:
Mit der Taste VIEW kann zwischen der klassischen Darstellung der Rundinstrumente, der großen Bühne ohne Informationsprofile und der
erweiterten Ansicht mit hervorgehobenen Informationsprofilen gewechselt werden.
Die klassische Darstellung zeigt rechts und links die großen Rundinstrumente und in der Mitte das gewählte Informationsprofil.
Taste VIEW gedrückt halten, um aus der Liste der voreingestellten Informationsprofile zu wählen:
Klassisch Ansicht ohne Informationsprofile.
Automatisch Die Informationsprofile passen sich dem gewählten Fahrprofil an.
Nur bei Fahrzeugen mit Fahrprofilauswahl.
Speichereintrag 1 Individuelle Auswahl der Informationsprofile.
Speichereintrag 2 individuelle Auswahl der Informationsprofile.
Speichereintrag 3 Nur bei Fahrzeugen mit serienmäßig verbautern Navigationssystem.
MisterT
Da ist aber defentiv die Rede vom Active Info Display da ja die Rede von der klassischen Rundinstrumente . Das Active Info Display hast du ja nicht
ja und wenn ich das jetzt nachrüste, kaufe, wie sieht das dann auf dem Display aus?
Meine Frage: gibt es eine Möglichkeit, bei euch, bei anderen T-Cross* Systemen, wo ich den dikitalen Tacho und Abbiegepfeile gleichzeitig sehe?
Dazu hätte ich gerne eine eine Abbildung, ein Foto!
MisterT
Auf dem Foto was ich rein gemacht habe siehst du mittig die Pfeile und unten rechts das Digitale Tacho. Nachrüsten könnte das bestimmt einiges kosten
Sorry, es gibt auch Foren.
Falls dir etwas nicht paßt, einfach überlesen and/or den Ignorier Button drücken.
Solche Tipps von dir braucht kein Mensch!
geht nicht, war die Antwort vom Freundlichen, nachdem ich dem Rat von @MaxPower gefolgt bin.
Entweder Digitaler Tacho oder Abbiegepfeile.
Positiv:
ich weiß aber nun, wie ich mir akustisch eine Ansage wiederholt anhören kann:
Einfach die O.K. Taste drücken.
Ja so was meine ich. Aber was sehe ich auf dem Foto?
Wo sieht man einen digitalen Tacho?
MisterT
Das Foto hast du von mir auch schon bekommen . Und auch da wiederhole ich mich jetzt nochmal . Das Digitale Tacho ist unten rechts zu sehen.
Rengdengdeng
Wenn Du das Activ Info Display hättest, dann würdest Du:
Im gelben Rechteck die Abbiegepfeile sehen und im roten Kreis die Geschwindigkeit in km/h, digital. Hier 0 km/h weil das Fahrzeug steht.
ollyander
Hallo Gemeinde, ein Bild sagt mehr als "Tausend Worte" ;)
@ all: dankeschön!
Dann hätte ich wohl 500 € mehr ausgeben sollen, für das digitale Display!
Und danke für eure Geduld mit mir! ;-)
Vorgestern habe ich schriftlich beim Freundlichen nachgefragt:
Heute die schriftliche Antwort: Ein nachrüsten ist derzeit nicht möglich.
Nochmals danke an alle, die mir hier geholfen haben!
