T-Cross Halogenscheinwerfer auf LED umrüsten
#Anzeige
@ollyander
Meinst Du ?
Ich meine auch von einigen "Life" Modellen hier zu wissen und davon wüßte ich jetzt niemanden der den Aufpreis für LED* Licht bezahlt hat.
Von daher ist es jetzt eine legale Investition, sofern man mit dem Abblendlicht nicht so ganz zufrieden ist.
@Cresu
Das ist hier für viele hier eine tolle und interessante Nachricht. Danke dafür. Ich hätte nicht vermutet, das Osram so schnell eine Zulassung durchkriegt. Sehr cool!
Bin ja nur technischer Laie aber da ist immer nur vom Abblendlicht die rede was ist dann mit Fernlicht. Das Video zeigt einen BMW mit jeweils 2 Scheinwerfereinsätzen der T-Cross hat nur einen.
Auch der T-Cross hat für Abblend- und Fernlicht getrennte Scheinwerfereinsätze. In beiden ist je ein H7 Leuchtmittel verbaut. Wenn man beides tauschen will, braucht man insgesamt 4 Stück bzw. 2 Schachteln.
#Anzeige
nachdem die NIGHT BREAKER* nun eine Zulassung hat, würde ich sie gerne einbauen.
Um ganz sicher zu sein soll ich die >> Scheinwerfergenehmigungsnummer << mit der Osram Nummer vergleichen.
Ich finde aber die Nummer bei meinem T-Cross BJ 2021 nicht. Weder auf dem Scheinwerferglas noch auf dem
Gehäuse. Angeblich soll die Nummer sichtbar sein ohne etwas auszubauen.
Bin ich nur blind oder liegt es am Alter, wo finde ich sie?
Vorab vielen Dank für eine Info.
Bully
Wenn du die Motorhaube öffnest, oben auf den schwarzem Teil der Scheinwerfer, sollte ein weißer Aufkleber sein. Darauf solltest du eine eingekreiste E9 finden. Dahinter steht die gesuchte Nummer.
Die LED Leuchten sind super hell,unbedingt die dazu passenden Kappen mit bestellen.Typenschild des Scheinwerfers ist nur halb zu sehen, der Rest verschwindet unter dem Frontrahmen.
Moin,
vielen Dank für die Infos.
Ja, da ist ein Aufkleber, aber davon ist nur ein kleines Eckchen zu sehen, noch weniger als beim Foto von Kurti!
da kann ja wohl nur der VW Händler helfen, oder?
Bully
Habe die Osram Nachrüst LED jetzt ein Jahr in Betrieb.Sie funktionieren einwandfrei. FAZIT: Gutes Licht zum kleinen Preis. Zeit für die Umrüstung 30Minuten. Sehr zu empfehlen.
Die neuen Kappen werden für Abblendlicht und Fernlicht benötigt
Danke für die schnelle Antwort, hatte ich mir fast schon gedacht. Mittlerweile gibt es schon Sets wo die Kappen mit dabei sind
