Straßennamen anzeigen lassen
Ich hab so einen Schalter für den Fahrmodus gar nicht. Gibt's den eventuell nur bei Automatikgetriebe? Bei mir ist oben links der Kompass, das mit Google Maps muß ich mal ausprobieren
Ich glaube nur bei der 150Ps.:unsure:
Es geht um Mitte Console oben Links.
Gruß Martin.
Übrigens kann man die Anzeige des Fahrmodus im Radiosystem mit Vcds so codieren das dann nur noch der Straßenname dafür angezeigt wird.
Kann mir echt nicht vorstellen dass das nur von dem verbauten Modischalter abhängig ist ob da der Straßenname eingeblendet werden kann. Das der Straßenname angezeigt bzw erkannt wird sieht man ja auch wenn das Auto parkt.
Denke auch das man da irgendwo im Steuergerät 5F was kodieren kann. Ich mach mich mal schlau
Ja,Codierung hatte ich irgendwo schon gelesen.
Habe aber leider kein Vcds mehr.
Ich hab OBDeleven und damit schon einiges codiert. Hab mal im Motortalk Forum nachgefragt. Im Steuergerät 5F müsste das zu finden sein. Ich guck mir das die Woche mal genauer an
Unser 2020er Modell hat kein Fahrmodi/Fahrerprofil und es werden immer die Straßennamen angezeigt.
Da lag wohl ein Missverständnis meinerseits vor, im Discover Pro habe ich auch die Straßennamen. Es wäre aber schön wenn diese auch anstelle des Kompass im Digital Cockpit Pro angezeigt würden.
So ist auch beim Audi A6 und eben, wie gesagt wenn man eine Navigation mit Google Maps startet wird der Name auch schön angezeigt, es reicht nicht wenn man nur Google Maps öffnet.
Irgendwo müsste das ja codiert sein das er es mit Maps anzeigen kann 🤔
Danke (y) ,aber wie kommt man auf den Kompass,nur über Individual?
Habe schon soviel rumprobiert...
Schon komisch,habe gedrückt mehrmals,da ist aber kein Kompass für die Mitte des Displays.
Nur Radio,Assistent,Telefon,Navigationskarte und das Untermenü mit Öltemperatur,Verkehrszeichen usw…
Den Kompass kann ich nur über die Cockpitverstellung der „Ansichten“ auf die rechte Seite stellen wo du jetzt km/h hast.
vielleicht bin ich auch zu dusselig .Mir wäre es sowieso lieber eine Anzeige der Straßennamen oben links im Radiodisplay zu haben.
So wie im Beispielvideo habe ich das auch mit den Einstellungen,bekomme den Kompass nicht in die Mitte:
Man darf die Karte nicht im Kombiinstrument anzeigen lassen, dann wird der Kompass inklusive Straßennamen angezeigt. Wie gesagt wäre es viel schöner wenn die Karte inklusive dem Straßennamen angezeigt würde.
Moin.
Ich habe die Option gar nicht „Karte im Kombi anzeigen“ 🙁 schon komisch.
Seltsam. Drück mal am Lenkrad die hoch/runter Pfeiltasten unter/über Okaytaste wenn die Karte angezeigt wird, da gibt's auch noch eine Option, mit Karte anzeigen lassen und den letzten Zielen vom Navi
