Scheinwerfer-Automatik einstellen
G
Gelöschtes Mitglied 3000
Gast
..............oder überfordert mich diese neue Technik bei diesen modernen Autos einfach :rolleyes:
Ich versuchte, da ich inzwischen auch eine deutsche Betriebsanleitung* bekam, die Funktion.....einklappbare Spiegel und Fernlicht bei der Scheinwerfer-Automatik einzustellen, ¿ oder geht das bei meinem C1 einfach nicht ?
was bitte ist ein C1?
Aus der Erinnerung, beim T-Cross kann man im Menü einstellen, ob die Spiegel abklappen sollen, wenn man abschließt.
Beim Licht: steht der Wahlschalter auf "Automatik"
Light-Assist ist aktiv, wenn der Licht-Dreh-Schalter auf "Auto" steht (automatisches Ein-/Ausschalten des Abblendlichts, automatisches Abschalten des Fernlichts, z.B. bei Gegenverkehr).
Aber bisher hat sich bei meinem Auto das Fernlicht nicht automatisch eingeschaltet, wenn kein Gegenverkehr und freies Feld ist. Bei meinem Mustang ist das so und schaltet sich wieder ab, wenn Gegenverkehr kommt.
Also verstehe ich das so, dass ich das Fernlicht selber aktivieren muss, es sich aber eigenständig ausschaltet.
Das Abblenden und wieder Aufblenden sollte automatisch funktionieren, wenn der Fernlichthebel nach vorne gedrückt ist.
DAS wusste ich nicht 🙈 So unterschiedlich sind ist die Bedienung der Autos.
Probier's doch mal aus und berichte. Ich verlass mich hier nicht auf die Automatik - ich blende bei Gegenverkehr und in Ortschaften manuell frühzeitig ab, da ich niemanden blenden will. Es gibt da ziemlich viele Systemgrenzen, bei denen die Automatik nicht funktioniert.
Das kann aber dauern, da ich seltenst des nachts unterwegs bin. :rolleyes:
@TCR23 ,
Ich bin auch eigentlich kein Freund der Lichtautomatik ,wenn dann höchstens bei Matrix Licht das ist Spitze aber beim Vorfacelift ja nicht verfügbar.
Haben jetzt ein paar Tage die Lichtautomstik getestet und ich muss sagen fas ich angenehm überrascht bin wie gut 👍 das funktioniert noch keiner der sich beschwert hat. Auf der Autobahn blende ich aber lieber selbstständig ab,hier steht der Test noch aus.
Bei Autobahnen kann ich mir gut vorstellen, dass die Automatik z.B. wegen Mittel-Leitplanken nicht gut funktioniert.
Ich bin auch selten nachts unterwegs, vor allem nicht wenn so wenig Verkehr ist, dass man das Fernlicht einschalten kann.
Interessant wäre noch, wie die Automatik bei vorausfahrenden Fahrzeugen reagiert, d.h. bei welcher Entfernung abgeblendet wird.
Genau wegen der Mittel/Leitplanken würde ich es weiter vorziehen hier manuell zu agieren das hat noch mit keinem Auto geklappt denke auch der T-Cross wird hier keine Ausnahme sein.
Mit den vorausfahrenden Fahrzeugen gibt es keine Probleme bei unserem T-Cross, da reagiert das System sehr gut, es wird also durchaus früh genug abgeblendet. (y)
Hatte auch erst so meine Bedenken auch mit dieser Situation aber wohl grundlos umsonst verrückt gemacht.;) in Metern kann ich dies schwer einschätzen .
Nächste Woche gehts aber auch noch zum Lichtest 2023 (y)
Ante todo muchas gracias 😘
Dann werde ich das zum Anlass nehmen mal wieder Essen zu gehen, um die "Lichtorgie" des nachts zu testen 😜
Unser Crossi schaltet nicht automatisch das Fernlicht aus, obwohl alles auf Automatik steht. Meine Süße vergisst das nämlich gerne mal, deshalb weiß ich das so genau. Wir haben allerdings auch keine Kennzeichenerkennung, ich vermute, dass hängt alles miteinander zusammen. Eigentlich wollte ich den Fernlichtassistenten per Software aktivieren, aber das war dann doch nicht ganz so leicht wie ich dachte, deshalb habe ich es gelassen.
Das automatische Abblenden geht nur, wenn man "Light Assist" hat. Das hat nichts mit der Verkehrszeichen-Erkennung zu tun. Die Vekehrszeichenerkennung ist im "Discover Pro"-Paket enthalten.
Lässt sich via VCDS programmieren. Hardware sollte schon verbaut sein. Hat mir damals 150,- Euro gespart für ein Häkchen.
@TCR23: Der Fernlichtassi funktioniert auch auf den Autobahnen, ich habe auch den verbaut und nachts bei Verkehr auf der Gegenrichtung blendet der automatisch ab. Hat nix mit der Leitplanke oder so zu tun, weil es über die Kameras oben in der Frontscheibe erkannt wird.
Ich weiß bischen älter das Thema aber wollte nur mal kundtun,diesen Fernlicht-Assistent ist genial (y)
Zuletzt mit mein Golf* 7(Bj 2013) habe ich mich immer für Nachtfahrten gedrückt ,auch weil
die Scheinwerfer gläser etwas Stumpf waren.Das ausleuchten war zuletzt so schlecht🙈
Jetzt mit LED* und diesen Assistent ergibt sich ein ganz anderes Fahren,da liegen Welten zwischen!
Bin begeistert davon ,regelt schnell und zuverlässig.
Gruß Martin.
