Scheibenwaschanlage Wasch vorn ohne Wisch hinten
harvey
Hallo liebe Leute,
bei Betätigen der Wisch-Wasch-Automatik zum Reinigen der Frontscheibe rinnt bei meinem T-Cross* auch jedesmal Wasser aus der hinteren Düse auf die Heckscheibe (dort aber ohne Wischer). Das ist insofern etwas lästig, weil man den Wischer hinten extra dazu schalten muss, da sonst immer Spuren durch diesen Wasserstreifen nachbleiben..
Laut Bordbuch* sind Wisch-Wasch vorn und hinten zwei getrennte Funktionen am Scheibenwischerhebel. Macht ja eigentlich auch Sinn. Der :sneaky: findet das auch seltsam, hat aber keine Lösung parat.
Frage: Bin ich ein Einzelfall oder kennt jemand das o.a. Verhalten?
Hypercosinus
Das klingt nach defekten Wechselventil der Wischwasserpumpe. Die Wischwasserpumpe am Crossi ist eine Doppelausgangspumpe. Je nach Drehrichtung des Pumpenmotors, fördert sie entweder nach vorn oder nach hinten. Fördert sie z.B. nach vorn, verschließt ein Wechselventil den hinteren Ausgang. Oder eben andersherum. Manchmal klemmt das Wechselventil oder schließt nicht vollständig z.B. wegen Verschmutzung.
Helfen könnte: ausgiebig wechselseitig spülen, Ausbauen und reinigen oder Ausbauen und tauschen. Ich weiß aber nicht, wie gut man an den Waschwasserbehälter rankommt. Es sitzt jedenfalls ziemlich tief im Motorraum eingeklemmt. Viel Glück!
harvey
Na, dann werde ich das nochmal an den :sneaky: herantragen. Noch bin ich in der Garantie.
Vielen Dank für den Hinweis!
Kobold
Warum kommt der 😁 nicht selbst drauf dafür ist er doch bei VW angestellt aber das ist mir schon öfter aufgefallen das du selbst Lösungen vorschlagen musst
