Radio: Senderwechsel vom Lenkrad?
Achim2205
ich habe einen T-Cross 2024. Frage: Wie wechselt man die eingespeicherten Radiosender vom Lenkrad aus?
<hoch> <runter> am Hebel wechselt die Anzeigeart im Frontinstrument, hat also nichts mit der Radiobedienung zu tun
<links> <rechts> am Lenkrad rechts: Dabei springt der Sender um xx-(8?)-Schritte nach vorn / zurück
aber ich möchte um 1 vor bzw. zurück schalten.
Gruß Achim
Vorerst einmal in den Einstellungen des Radios von Senderliste (diese ist werksseitig auf alphabetisch gestellt) auf Speicherliste umstellen. Dann funktioniert der Senderwechsel mit der rechten unteren Wippe wie gewünscht.
Das Speichern in der eigenen Speicherliste funktioniert so: Einen gewünschten Sender aufrufen und dann den gewünschten Speicherplatz etwas länger drücken.
