Radio störende Zischlaute
Norberto
Ich habe in meinem Modell Style das Radio "Ready to discover" . Bei Sendungen wo gesprochen wird gibt es immer wieder sehr störende Zischlaute z,b. bei S. Im Menü kann ich ja den Sound einstellen, aktuell habe ich die Werte auf einen Mittelwert eingestellt. Gibt es eine Einstellung , wo ich die Zischlaute wegfiltern oder minimieren kann?
es grüßt Norbert
Vielleicht besser DAB benutzen? Das klingt für mich nach schlechtem Empfang im FM-Signal ...
Ich tippe auf defekten Hochtöner.
Sprech doch mal ein paar Testsounds
z.B süsse Süßigkeiten sag mal saure Sahne., auf USB kopieren und Test go
Kannst es ja auch mal von verschiedenen Personen sprechen lassen.
Zischlaute (scharfe S-Laute, im Fachjargon auch „Sibilanten“ genannt) im Autoradio können verschiedene Ursachen haben, auch im DAB-Betrieb. Ich würd daher eher versch. Einstellungen am Equalizer ausprobieren und die jeweiligen Frequenzregler verändern:
* Höhen reduzieren: versuche die hohen Frequenzen (ab ca. 4 - 8 oder 10 kHz) leicht abzusenken
* Mitten betonen: hebe den Bereich um 1 - 3 kHz leicht an, um die Sprachverständlichkeit zu verbessern
Die Musik/Sprache klingt dann in der Phase dumpfer, das kann man dann schrittweise einpegeln.
