ich habe einen USB Stick mit mp3 Titeln befüllt. Sagen wir einmal als Beispiel 5 Ordner (Genre) mit je 10 Titeln der entsprechenden Musikrichtung. Durch Anwahl des entsprechenden Ordners (Genre) könnte ich beispielsweise „Klassik“ oder „Oldies“ abspielen.
Linear oder im Mix innerhalb des entsprechenden Ordners.
Nun möchte ich einen Mix über alle Ordner abspielen.
Dazu wähle ich das Symbol mit den kreuzenden Pfeilen. Das funktioniert auch - bis ich auf die Idee komme den just gespielten Titel als „Favorit“ zu speichern. Dann bleibt die Anzeige in der Favoritenauswahl stehen und da ich keine „Zurückfunktion“ habe komme ich nicht mehr zu meinen Ordnern zurück. Erst bei Motor und Zündung aus (Neustart) kann ich wieder in die Ordnerübersicht herein.
Mache ich da einen Gedankenfehler? Ich meine, wozu brauche ich dann noch Genre-Ordner? Dann könnte ich ja alle Stücke einfach ohne Struktur auf den Stick speichern und gegebenenfalls Lieblingsstitel in den Favoriten ablegen oder eine „Playlist“ anlegen.
Nachteil wäre dann die fehlende Möglichkeit nur ein Genre linear oder per Mix abzuspielen.
Werden die „Favoriten“ auf dem Stick gespeichert sodass ich die bei Wechsel des Sticks wieder aufrufen bzw. abspielen kann?
Wer überblickt die Problematik und kann mir helfen?
