Hat mein T Cross ACC?
Nicole
Nachdem ich rausbekommen habe, dass mein Auto keinen Tempomat hat, was ich schade finde, mein 12 Jahre alter Polo hatte einen, würde mich interessieren, ob mein Auto einen ACC hat? Er ist Baujahr 2019 und ist das Modell Life mit 95 PS.
lt. Handbuch* (aktuelle Version 2023):
Die automatische Distanzregelung (ACC = Adaptive Cruise Control) hält eine von Ihnen eingestellte Geschwindigkeit konstant. Wenn sich das Fahrzeug einem vorausfahrenden Fahrzeug nähert, passt ACC die Geschwindigkeit automatisch an und hält dadurch den von Ihnen eingestellten Abstand.
und
Verfügt das Fahrzeug über ACC?
Das Fahrzeug verfügt über ACC, wenn Sie im Assistenten-Menü des Infotainment-Systems Einstellungen zu ACC vornehmen können.
ACC ist eine Kombination aus Tempomat und automatischer (Mindest-) Abstandsregelung.
BA:
Das Fahrzeug verfügt über ACC, wenn Sie in den Fahrzeugeinstellungen des Infotainment-Systems (CAR) Einstellungen zu ACC vornehmen können.
Alternativ kannst du man auf dem linken Lenkradknopffeld den Kopf unten rechts drücken. Wenn dort nichts von ACC zu finden ist, hast du kein ACC.
Hi Nicole,
du hast vermutlich nur den Limiter mit dem man eine Höchstgeschwindigkeit einstellen kann aber sonst nix. Du kannst aber den Tempomat (nicht ACC, nur normaler Tempomat) freischalten lassen. Habe ich machen lassen weil wir auch nur den Limiter hatten und habe 650 € dafür bezahlt. Google mal ein bisschen, das bekommt man von VCDS Cracks deutlich günstiger als in der VW Werkstatt.
Hi Nicole,
Hi uncle,
ging diese Freischaltung des Tempomat (also Upgrade von Geschwindigkeitsbegrenzer auf Tempomat ohne Distanzregelung) ohne irgendeine Veränderung der Hardware? Weißt du auch was die Freischaltung der Verkehrszeichenerkennung offiziell kosten würde?
Hi Wolf,
ja, das ging ohne jede Änderung an der Hardware, deshalb fand ich 650 € auch ziemlich krass! Freischaltung der Verkehrszeichenerkennung geht nur mit einer bestimmten Kameraversion ohne Änderungen der Hardware. Google mal danach, da findet man einiges im Internet. Du musst dann nur noch jemanden finden der das macht.
VG
Uwe
