Geräusche beim Gasgeben? (115 DSG)
Die Werkstatt hat jedesmal „Etwas“?!? gemacht und das Auto immer mit der Aussage übergeben „jetzt ist alles gut, wir hören beim Probefahren nichts mehr“
Jedoch war das Geräusch, dieses Knattern, nicht beseitigt.
Egal, ob der Motor warm oder kalt ist. Climatronic ist immer an. Egal welcher Gang eingelegt ist (Automatikgetriebe).
Es fängt an, wenn etwas stärker Gas gegeben wird. Gas weg, Geräusch weg.
Hallo, habe das gleiche Auto mit gleichem Problem. Werkstatt hat einen Schlauch ersetzt. Das Geräusch ist aber unverändert...
Beim letzten Besuch hatte der Freundliche einen Schlauch festgemacht, der aus der Klemme gerutscht war und meinte, dass damit jetzt das Problem behoben sei.
War es natürlich nicht... Als ich bei der Werkstatt wegfuhr und Gas gegeben hab, war das Knattern genau so wie vorher.
Ich war jetzt wegen diesem Geräusch insgesamt 5x seit dem Kauf des Autos bei den Freundlichen.
Dann kam die Pandemie dazu, was verhinderte, dass Fahrten mit Kunden gemacht wurden.
Habe von einem anderen Cross Besitzer gehört mit dem gleichen Problem... bei seinem Wagen wurde die Antriebswelle ausgetauscht und seitdem ist das Geräusch weg. Habe das natürlich bei uns in der Werkstatt auch angesprochen, aber davon wollte niemand etwas wissen. Bislang fährt das Auto zuverlässig und ohne sonstige Macken. Dieses Geräusch ist in meiner Kundenkartei vermerkt, sollte daraus dann doch noch ein Schaden entstehen, so wäre das mit der Garantie abgesichert... so wurde mir gesagt!
Ich würde mir davon eine Kopie aushändigen lassen, dann hast du wenigstens etwas in der Hand - mit Stempel und Unterschrift.
Ja, das hatte ich mir auch schon gedacht. Die zwei Jahre Garantie sind ja schnell vorbeiging meistens kommt’s dann, wenn die Garantie gerade abgelaufen ist.
Meinst du eine Zusatzgarantie bei VW?
Wenn dein Fahrzeug noch nicht älter als 2 Jahre ist, kannst du auch nachträglich eine solche Garantie abschließen. War das deine Frage?
klick
Hallo, es gibt auch Garantieverlängerung bei den freien Werkstätten Deines Vertrauens.
Einfach mal Googeln, möchte hier keinen Link setzen ;).
Nach Recherchen im Internet habe ich gefunden, dass du das wohl auch online abschließen könntest.
klick
gebe ich dem 115 er DSG mal nicht vorsichtig Gas, kommen von vorne für mich merkwürdige Geräusche.
VW hat schon mal "mitgehört" bei einer Probefahrt, da war das Geräusch natürlich nicht zu hören.
VW hat nach ausgiebiger Sichtkontrolle das OK für den Urlaub gegeben, aber es ist schon ein merkwürdiges Gefühl mit diesen Geräuschen unterwegs zu sein.
Wie sehen Deine / Eure Erfahrungen aus?
Gruß aus Rosdorf
Hallo zusammen, ich habe einen 1.5 TSI mit Doppelkupplungsgetriebe. Seit 4 Monaten das Geräusch beim Anfahren. Lt. VW hätte ich das dem Fahrzeug in den ersten 2000 km gelernt und würde zu sportlich anfahren. VW ist dies bekannt hat aber keine Lösung. Heute habe ich eine kritisierende Mail an VW in Wolfsburg geschrieben. Es kann ja wohl nicht sein, dass VW so unprofessionell ist und hier keine Lösung hat. Hat sich jemand auch schon an VW direkt gewandt?
Moin, wir haben das gleiche Problem Auto hat jetzt gerade mal 6000 km gefahren, am besten hörbar bei ca 50 km/h und ca 1800-2100 Umdrehungen. Hört sich an wie ein Lager o. Antriebswelle. Die Werkstatt hört es nichts. Gab es bei euch eine Lösung? Danke Chris
Ist das Geräusch auch da, wenn du in "s" fährtst?
Hallo, ja das Geräusch ist dann auch da, es hörst sich so an als wenn man einen Stein im Reifen* hätte, in S hört man es am besten bei 44km/h und etwa 2800 u/min, in D ist es eher so bei 52 km/h und etwa 2000 u/min. am besten hörbar ist es wenn der Wagen kalt ist, nach 2-3 km wir es deutlich leiser. Hast du eine Vermutung? Danke Chris
Vielleicht hast du auf dieser Seite Glück....Klick
es hörst sich so an als wenn man einen Stein im Reifen hätte, in S hört man es am besten bei 44km/h und etwa 2800 u/min, in D ist es eher so bei 52 km/h und etwa 2000 u/min. am besten hörbar ist es wenn der Wagen kalt ist, nach 2-3 km wir es deutlich leiser.
Wenn es so ein Summen oder Surren auch beim Anfahren oder Rückwärtsfahren ist, ist das normal. Das kommt oft vom elektronischen Aktuator (Ansteuerung der Kupplungen) oder der Mechatronik.
Hätte ich jetzt auch erwartet! War schon neugierig drauf! :(
Moin, ein Summen oder Surren ist mir nicht aufgefallen. Das ist eher ein klackern oder tackern. Werde es mal aufnehmen... Grüße und schöne Ostern Chris
