Cockpitbeleuchtung einstellen
JOE23
Hi Zusammen,
Ich habe einen T Cross Active Bj. 05/2022 und würde gerne die Cockpitbeleuchtung bzw. Schalterbeleuchtung manuell regulieren können. Der Punkt ist auch in den Einstellungen unter Licht vorhanden, nur einstellen lässt er sich nicht. Es kommt immer die Fehlermeldung dass das momentan nicht möglich ist.
Habt ihr eine Lösung / Idee was ich machen kann damit das manuell geht? Mir ist es gerade nachts deutlich zu hell.
Danke sehr
Hilft es, die Zündung einzuschalten, damit das Menü aktiv ist?!
JOE23
Hi - in das Menü komm ich rein aber wenn ich versuche den Regler zu verschieben bekomme ich die Fehlermeldung - siehe Bild im Anhang
Hast du die Zündung an?
JOE23
Ja - alle Varianten ausprobiert mit Licht, mit Standlicht, Licht aus, Zündung an, Motor an und immer wieder die gleiche Meldung
Schade, das ich keine Hilfe war. Ich drück die Daumen, das dir jemand helfen kann.
Hypercosinus
@JOE23
Das Problem scheint bei verschiedenen Modellen und Marken des VW Konzerns vorzukommen. Die Ursache wird irgendwo zwischen Software und Steuergerät vermutet.
Klingt blöd....., aber hast du mal ein Reset des Radios versucht?
Wenn du noch Garantie hast, könnte die Werkstatt versuchen das Steuergerät zu updaten oder zurückzusetzen.
Eine weitere Möglichkeit: Ein Codierer könnte dir die Helligkeit im Steuergerät runterschrauben.
uncle_cadillac
Ich habe ein ähnliches Problem, bei dem auch die Werkstatt nicht helfen konnte. Ich habe eingestellt, dass das Licht für 30 sek angehen soll wenn man das Auto aufschließt und dass es für 30 sek an bleiben soll, wenn man abschließt. Und trotzdem steht man sofort um Dunkeln, wenn man abschließt. Egal was ich einstelle, nach dem Abschließen geht das Licht sofort aus. Extrem nervig und keiner kann helfen.
Brompton
Bei mir ging die Funktion "Öffnen und schließen" am Anfang nicht. Ähnlich wie bei dir mit der anderen Funktion. Alles probiert, mit und ohne Zündung usw.
Nach 5 Versuchen der Werkstatt im Zeitraum von 4 Monaten "durften" sie auf Werkskosten dann ein neues "Radio"/Steuergerät einbauen. Seit dem alles OK. Hat jedesmal 2 Tage gedauert in der Werkstatt mit Updates vom Werk.
Vielleicht hast du ja auch so ein fehlerhaftes Gerät.
Cloud_7
Ich hatte das gleiche Problem und konnte es auch selber lösen bzw. beheben, weil das Steuergerät eben nicht defekt war.
Dadurch habe ich mir viel negatives Feedback eingehandelt, deshalb schreibe ich es hier auch nicht, obwohl es nichts schlimmes ist.
Seit April keine Probleme mehr, alle Lichteinstellungen funktionieren wieder, also habe ich es richtig gemacht.
Blaubär
Das Auto hat ein manuelles coming home; heißt nach dem Ausschalten der Zündung und vor dem öffnen der Tür einmal die Lichthupe ziehen. Wenn der Lichtsensor dann erkennt das es dunkel genug ist, macht er für die vorher einestellte Zeit das Abblendlicht ( coming home ) an.
uncle_cadillac
So, ausprobiert und es klappt. Frage mich nur was das soll? Bei meinem Passat bleibt das Licht an wenn es dunkel ist, da muss ich nicht erst noch einmal am Hebel ziehen.
Teammitglied
Diese Funktion ist sei einiger Zeit so abgeändert worden.
Hintergrund ist, das man nicht an jedem Parkplatz diese Funktion ständig benötigt und so kann man individuell CH/LH nutzen.
