Ablage Bedienungsanleitung?
Borly
ich wollte die ca. 350 Seiten starke Bedienungsanleitung* im ungewöhnlichen A5-Extra Format unter dem Beifahrersitz in die Schublade geben. Fehlanzeige, die Lade ist zu klein. Frage daher wo gebt ihr das Buch hin. Im Handschuhfach ist eine Straßenkarte untergebracht, dort ist der Platz ausgefüllt.
Danke für die Ratschläge.
Viele Grüße!
Es gibt bei Audi eine vernünftige, sichere und preiswerte Lösung, welche bei vielen Audis passt, obwohl Audi das nicht für alle anpreist.
Da die Sitzgestelle oftmals unten drunter die gleiche Konstruktion haben, könnte es auch bei VW und damit beim T-Cross* gleich sein.
Habe das Fach auch in meinem A3 nachgerüstet, obwohl es eigentlich aus der Teileliste des R8 stammt.
Keine Garantie, jedoch ein Versuch allemal wert:
Benötigtes Material:
  • 1x Ablage (Halter) 8S0882639
  • 2x Schraube N90737101
  • 2x Clipmutter N90088003
Hier ein Link mit Infos:
Also ich bekomme das bequem in die Schale unter dem Beifahrersitz.
Wenn du die "Life"-Ausführung nicht hast, wäre meine Idee, das Büchlein in eine Klarsichthülle zu packen und in die Tasche hinten am Fahrersitz zu klemmen.
Habe die Style Ausführung! und da geht das Buch nicht hinein, deshalb auch das Posting. Denke das die Idee von Gisbaert (Danke dafür !!) ein Weg sein kann. Jetzt wo ohnehin ein Lockdown kommt, ist genügend Zeit da um sich damit zu beschäftigen.
Das ist richtig auch bei meinem Style R-Line liegt dort das Buch und da ist noch Platz für ein zweites in der Größe.
Beifahrerseite eine Schublade unter dem Sitz, da würde es auch passen :cool:.
Bei der Life-Ausführung ist das Ablagefach für das Bordbuch unter dem Fahrersitz.
Danke gefunden auch beim Style:) jedoch passt das Bordbuch* mit der gelieferten Lederschutzhülle nicht hinein. Deshalb auch meine Frage im Forum. Auch beim Beifahrersitz ist die Lade um einige cm zu klein. Eindeutige Fehlkonstruktion, obwohl Platz wäre.
Vielleicht bittest du langsam mal jemanden, dir dabei zu helfen...
Ach Borly, sieh es nicht zu persönlich. Ich denke nicht, dass du hier angegriffen wurdest. Ich denke, dass hier auch Ratschläge gegeben wurden, die dir helfen sollten die Mappe irgendwo unterzukriegen. Ein Beispiel war doch, dazu evtl. die Schutzhülle zu entfernen, dann hat es weniger Volumen - und für Fragen ist ein Forum ja da. Sieh es gelassen und weiterhin viel Spaß mit dem Forum hier.
Bei mir passt die Anleitung* samt Hülle hinein. Nach oben kann ich noch eine Hand zwischenschieben.
Ansonsten ab unter den doppelten Laderaumboden, oder die Hülle mit Klettstreifen versehen und die gewünschte Anbringungsstelle ebenfalls und alles dort "anpappen", z. B. die Seitenverkleidungen im Kofferraum. Wenn das alles nicht hilft, die Anleitung einscannen und als USB-Stick oder auf einer Speicherkarte mitführen. Alternativ die Anleitung online über das Handy* aufrufen.
Ich habe ja den Facelift als Style. Dort ist zwar das niedliche Schubfach unter dem Beifahrersitz und das Buch hat ja nur DIN A 5, aber ohne es leicht zu knicken geht es noch nicht mal dort hinein.
Und da ja hier in Beiträgen öfters die Rede von einer Ablage unter dem Fahrersitz bei einigen Baujahren und Ausstattungvarianten ist und dass dort das Buch gut hineinpaßt war mein Interesse geweckt. Auch hat ein User hier netterweise mal gleich den passenden Link eingestellt. Also bestellt bei diesem VW Onlinehändler und es kam, auch nicht groß aber das Buch hatte Platz.
Dann ging es ans Werk, laut Beschreibung 15 Minuten. Da bin ich immer etwas skeptisch, es wird von jemanden ausgegangen der in einer Werkstatt arbeitet und sich auskennt. Als Laie muß man erstmal rausfinden welches von den "tausend" Öffnungen überhaupt für die Befestigung in Frage kommt. Hatte schon so eine Vorahnung denn die Klemmschraube muß ja durch die Klammer halt haben und auch ein Loch sein um die Schraube durch zu bekommen. Um nicht wahllos zu suchen die Ablage angehalten und durch die Schraubenlöcher mit einem Filzstift markiert. Und die Vorahnung war richtig. Erst mal eine Liege bauen denn ich weiß ja schon vom früheren Schrauben, um Schwellerbereich rüclwärts tut es besonders weh.
Bei dem rückwärts, seitwärts, den Kopf nach unten hatte ich nach endlosen versuchen die Schrauben einzudrehen das Gefühl dass die Ablage vorne nicht bis an das Bodenblech geht. So weit ich es überhaupt sehen konnte habe ich die beiden Knubbel ausgemacht die nicht in die beiden viereckigen Löcher zu gehen schienen. Also kurzerhand abgesägt.
Aber auch jetzt, ich habe die Schrauben nicht reinbekommen.
Nach endlosen Versuchen war ich es leid, habe getan was ich gleich machen hätte sollen. den Sitz losgeschraubt. Das war eine Sache von gefühlt 4 Minuten oder gar noch weniger. Es war immer noch nicht ideal, aber die Sicht auf das ganze war etwas besser, die Ablage ging besser andrücken und auf jeden Fall war jetzt die Position der Schrauben sichtbar.
Fortsetzung Teil 2 im nächsten Beitrag.
