Kofferaumbeleuchtung, Austausch des Leuchtmittels von Halogen auf LED
Kein Problem, würd ich ja auch machen. Und die Lichtfarbe ist egal, Volt- und Watt-Zahl sind entscheidend. (y)
#Martinde
Siehe Beitrag #3
Ich habe diese LD-Leuchte seit ca. 2 Jahren verbaut. Es gibt ein super helles und brauchbares Licht im Kofferraum.
Beim Beitrag #3 Klick auf den 06.Juni.2023, da geht es weiter.;)(y)
Bin dort beim "Izzi-Markt" mal den Bestellvorgang für 2 St. durchgegangen und deren Versandkosten sind schon ziemlich hoch. Schade, dass die nicht auch wahlweise "Warensendung" anbieten, dann wär's mit aktuell 2,55 € Porto wesentlich lukrativer.
@Martinde Gegen was helleres tauschen ist ja gut.
Es sollten nur keine herkömmlichen Lampen sein.
Denn mehr Leistung bedeutet auch mehr Hitze.
... LED einbauen soll in meinen Taigo. Aber da wird wohl eher die vom Crossi reinpassen* als die vom Roc, denn die haben - bei gleichem Preis - jeweils eine unterschiedl. Art.-Nr., T-Cross: 6580 und T-Roc: 15501.
Siehste, jetzt habe ich alles durcheinander gebracht. Klar du hast den Taigo und da ist es die gleiche wie beim Cross. Und ja, die vom Roc hat eine andere Bestellnummer.
Bin jetzt selber noch gar nicht wegen privaten Dingen dazu gekommen, aber wenn dann bestelle ich mir lieber diese Einheit als nur die "billigere" Variante. Denn wie beschrieben, bei der Glühlampe wird es durch höhere Wattzahl auch um einiges heißer. Das passiert bei der LED* nicht.
Moin Alle!
Zum Facelift-Modell des T-CROSS ab 2024/03: die abgebildete Lampe (Soffitte?) in Beitrag #34 passt hier nicht. Ich zeige deshalb mal eine ähnliche im Bild wie sie in meinem Kofferraum eingebaut war ...
... Du bezeichnest die aber als Kennzeichen-Leuchte, Absicht?
Ja. Deshalb "ähnlich" in meiner Beschreibung in #46. Ich hatte so schnell nix besseres zur Hand und in meinem EX-Auto waren das die Kennzeichen-Leuchten.
Ich gebe zu, es ist dadurch etwas verwirrend ... Danke für den Einwand, so konnte ich es - vielleicht - richtig stellen 😉
Ich hatte auch die LED* Lampe von Hypercolor in 6500K-Ausführung eingebaut.
Bin damit sehr zufrieden, besser als die gelbliche Funzel vorher.
Im Youtube Video aus Beitrag #1 sieht man ja wie die Glassockellampe gegen die LED-Lampe ausgetauscht wird.
Moin Alle! Um hier alle Klarheiten zu beseitigen ;) habe ich heute meine alte T-CROSS Facelift (2024/03) Kofferraumleuchte mal abfotografiert. Die sah GENAU SO aus und wurde (nach den Fotos) durch eine LED-Version ersetzt (siehe oben):
Kofferraumleuchte mit LED:
Hell. Weiß. Prima ...!
Danke, was heißt. "Siehe oben" ?
Posting Nr. bitte!🙂
Gute Tipps bisher zu beiden Varianten. (y) Ich warte mal ab, wenn bei meinem Taigo die Funzel ausgebrannt hat, welche Leuchte da verbaut ist und werde dann auch auf LED wechseln. :)
..... Ich warte mal ab, wenn bei meinem Taigo die Funzel ausgebrannt hat......
Glühlampen halten ca. 1000 Betriebsstunden. Das erlebst du nicht, das die Glühlampe durch brennt.
Gut, die 20.000 Stunden einer LED Birne erlebe ich auch nicht. :ROFLMAO:
Angenehm war bei der Hypercolor Lösung. Alte Lampe ausbauen, Stromkabel ziehen, Lampe ist also aus.
Danach verbrennt man sich auch nicht mehr die Finger, wenn man die Glühlampe ausbaut.
LED Birne rein schieben, kurz für einen Moment Stromkabel anstecken. prüfen ob sie brennt.
Kabel wieder lösen. Metall Hitzeschild wieder montieren. Dunkle Brille aufsetzen ( ich hatte in meinem Fundus noch eine Schutzbrille vom Hartlöten)
Kabel anstecken, Lampe einklipsen.
Dauer: < 3 Minuten
Habe mit Produkten von Hypercolor beste Erfahrungen (Yeti und Caddy) gemacht und mir die LED Sofitte in 6500 K bestellt. Nun liegt sie hier neben diversen anderen Kleinteilen auf Halde. Der zukünftige Eigentümer wartet zunehmend ungeduldiger werdend auf den T-Cross.
Ich habe mir für unseren R-Line 06/2026 folgendes LED Leuchtmittelnkn 6000k Weiß bestellt.
Hatte da schon mal für unseren alten Fabia gekauft.
Hypercolor scheint es ja nicht mehr zu geben.
Jetzt ist es auf jeden Fall hell genug. 😊
Ist wirklich hell. Kommt nach dem Tausch auch keine Fehlermeldung oder Ähnliches?
Kenne mich damit 0 aus, aber das zu ändern sollte ja kein Hexenwerk sein. 😉
Doch, Hypercolor gibt es noch, genauso auch Benzinfabrik. Beide haben ein ähnliches Betätigungsfeld.
Der Austausch wie ihn Kollege bab in #55 beschrieben hat ist kinderleicht und ich habe keine Fehlermeldungen erhalten.
