Rückbank ausbauen
andree1972
Hallo, ich würde gerne für ein größeres Vorhaben die rückbank komplett entfernen, hat das schon einmal jemand gemacht und damit Erfahrung?
Werde leider nirgendwo fündig.
Danke
Wird gar nicht so einfach sein, zumindest die Sitzbelegung/Anschnallmeldung wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Fehlermeldung im Kombi erzeugen
Das ist ja mal eine Anleitung*, drei verschiedene Vorgänge. Im ersten Moment würde ich sagen, genaues weiß man nicht, aber ich schreibe mal was. Glaube nicht dass VW das auswürfelt und jedes Jahr ein anderes Befestigungssystem verwendet.
Ja, kam mir auch spanisch* vor! Vlt. geht's einmal um die Befestigung der Sitze am Verschiebemechanismus und dann um die Befestigung der "Gleitschienen", oder umgekehrt. :unsure: 🤷‍♂️
Man wird's feststellen, wenn man sich "vorgearbeitet" hat! :giggle:
* passend zu Pamplona! :cool:
Wenn es so ist wie bei den vorderen Sitzen, da sind jeweils eine Schraube vorne und eine hinten auf jeder Seite und es wird damit die Gleitschiene gelöst.
Wie jetzt dies aus der Schiene gelöst wird kann ich auf meinen Bildern nicht erkennen, denn es gibt ja vorne und hinten einen Anschlag damit der Sitz nicht aus den Gleitschienen rutscht.
Wie es aussieht sind diese Teile auch mit der Schraube fixiert und das sind die Endanschläge im roten Kreis
markiert.
Habe meine Rücksitzbank noch nie ausgebaut, denke aber das es die Version mit den 4 Schrauben ist. Zumindest sieht man vor dem Sitz 2 Stk und wenn man den Sitz etwas vorschiebt die beiden anderen. Also komplett mit den Schienen. Der Ausbau bringt aber von der Ladehöhe nur ein paar Zentimeter, da die Querschwelle zum Kofferraum ja nicht entfernt werden kann.
Ich habe mir folgende Lösung ausgedacht um längere Sachen zu laden, oder auch mal bequem im Crossy zu schlafen. Da nach dem Vorschieben der Bank ja eine Lücke zwischen Sitz und Kofferraum bleibt, habe ich mir eine dünne Siebdruckplatte passend zurecht geschnitten und mit einem Scharnier klappbar gemacht. Passt dann unter die Kofferraumplatte und habe ich immer dabei. Sieht dann so aus.
In der Beschreibung in meiner Verlinkung steht auch, dass ein Torx-Schlüsselsatz benötigt wird. Ich seh da bei dir nur normale 6-Kant Schrauben. Also kann man die Info dort eher vergessen! Ich lass den Link aber trotzdem drin.
Ich lese hier jetzt lose mit. Wenn keiner auf dem Sitz sitzt, wieso sollte auch eine Anschnallaufforderung kommen?
Hinten ist das SW18, vorne SW16. Beide Male kein erkennbares Drehmoment, jedenfalls immer geringer als 50Nm (weniger kann der große Schlüssel nicht). Vor dem Herausheben zur Seite unbedingt die beiden Lehnen mit einem Spanngurt o.ä. durch die Kindersitzhalterungen und um das Rohr unter der Bank sichern. Sonst klappen die unkontrolliert auf und das wird ein Gefummel. Anschnallaufforderung kommt keine.
