Versicherung mit Werkstattbindung/ VW-Garantie
Auersberger
Kennt sich aus ★☆☆
Germany
Wie verhält sich das im Falle eines Unfalls mit der VW-Garantie, wenn ich über meinen Versicherer eine Werkstattbbindung habe, diese aber keine
VW-Werkstatt ist?
Aus dem Hut. Ich hatte das auch und habe selbst die Werkstatt gewählt . Mir haben sie dafür 1000 € Selbstbeteiligung angerechnet.
Dann wird das Fahrzeug im Fall der Fälle von einer Nicht VW-Werkstatt repariert werden. Wenn diese korrekt nach VW Vorgaben arbeitet, dann gibt es mit der VW Garantie keine Probleme. Ich vermute mal, dass hier mit Garantie ohnehin die Werksgewährleistung gemeint ist?
@Auersberger Geht es dir um einen konkreten Fall?
Hier die Antwort einer KI (ersetzt aber natürlich keine Rechtsberatung!), kurz gesagt: Eine Reparatur in einer freien Werkstatt lässt Garantie oder Gewährleistung nicht automatisch erlöschen. Es gibt aber ein paar Punkte, auf die du achten solltest.
1. Gesetzliche Gewährleistung (Händler, 2 Jahre)
  • Sie richtet sich gegen den Verkäufer, nicht gegen VW, und hängt nicht davon ab, wo du das Auto warten oder reparieren lässt.
  • Ein Unfallschaden selbst ist ohnehin kein Gewährleistungsfall. Er ist ein Fall für die Versicherung.
  • Wenn später ein Mangel auftritt, der mit der Unfallreparatur nichts zu tun hat (z. B. Elektronik oder Getriebe), bleibt dein Anspruch bestehen.
2. Herstellergarantie von VW (Neuwagen-/Anschlussgarantie, Garantien für Lack und Durchrostung)
  • Nach der EU-Kfz-Gruppenfreistellungsverordnung darf ein Hersteller die Garantie nicht pauschal davon abhängig machen, dass Reparaturen oder Wartung in seinem Netz erfolgen. Das gilt für Wartung und Reparatur nach Herstellervorgaben mit geeigneten Teilen.
  • Ausgeschlossen sind in der Regel Schäden, die durch unsachgemäße Reparatur oder Fremdeinwirkung entstanden sind. Wenn die freie Werkstatt etwa am Fahrwerk, an der Karosserie oder an Sicherheitssystemen (Airbag, Assistenzsysteme) schlecht arbeitet und daraus ein Folgeschaden entsteht, kann VW die Garantie dafür verweigern.
  • Am empfindlichsten sind Lack- und Durchrostungsgarantie. Reparierte Karosserie- und Lackstellen sind danach meist vom Garantieanspruch ausgenommen. Für den Rest der Karosserie bleibt er in der Regel bestehen, hängt aber teils an Inspektionsnachweisen und Bedingungen im jeweiligen Garantieheft.
Was du praktisch tun kannst
  • Nicht sofort zustimmen: Bei Unfällen mit Fremdverschulden hast du freie Werkstattwahl. Die Werkstattbindung gilt nur für deine eigene Kasko.
  • Markenwerkstatt nachfragen: Viele Versicherer erlauben für junge Fahrzeuge (oft bis 2–3 Jahre oder bis zu einer bestimmten Laufleistung) trotz Werkstattbindung eine Markenwerkstatt. Frag ausdrücklich nach.
  • Qualität absichern: Verlange Original- oder gleichwertige Teile und schriftlich eine Reparatur nach Herstellervorgaben. Bei Totalschaden oder größerem Schaden hilft ein unabhängiges Gutachten.
  • Alles dokumentieren: Rechnung, Reparaturbericht und Fotos aufbewahren, damit du später belegen kannst, dass die Reparatur fachgerecht war.
  • Bedingungen prüfen: Lies im Garantieheft oder in den Garantiebedingungen nach, was zu Unfallreparaturen gesagt wird. Bei Streit hilft ein Anruf beim VW-Kundenservice oder eine Rechtsberatung.
Danke für den ausführlichen Artikel. Nein es geht um keinen aktuellen Fall, mir ist es jetzt nur aufgefallen, bzw. habe ich es erfragt, das bei Werkstattbindung (welche ich habe),
eine Opelwerkstatt ist...nun bin ich am überlegen, ob ich die Werkstattbinde wieder aus dem Vertrag nehme...
Das ist eine rein finanzielle Überlegung.
Bei einer fachgerechten Durchführung gibt es keine Probleme mit der Gewährleistung oder gegebenenfalls einer Garantie. Im übrigen schaffen es durchaus auch VW Vertragswerkstätten eine Karosseriereparatur nicht fachgerecht durchzuführen.
Ich würde nie eine Versicherung mit Werkstattbindung nehmen.
Wenn die Werkstatt z.B. nicht die nötige Software hat, musst du wieder in die Fachwerkstatt und draufzahlen.
Das sehe ich nicht so. Wenn eine Werkstätte den Auftrag zur Reparatur annimmt, dann muß sie diese auch fachgerecht und vollständig durchführen können.
Sollte also beispielsweise eine Kalibrierung der Kamera oder sonstiger Sensoren (ACC etc.) nötig sein, dann muß die Werkstätte, welche den Reparaturauftrag hat, dies umsetzen. Hat sie selber nicht alle dafür nötigen Mittel (Werkzeuge, Software oder anderes), dann muß die Werkstätte mit dem Fahrzeug zu einer Werkstätte fahren und den Teil der Reparatur, den sie nicht selber durchführen kann, dort erledigen lassen.
Der Kunde muß definitiv nach der Reparatur nicht noch zu einer weiteren Werkstätte fahren. Und auf gar keinen Fall fallen weitere Kosten an.
Das stimmt wie @Matador 8 schreibt.
Die Werkstätten bekommen auch nur von den Versicherungen das Zertifikat, wenn alle Auflagen erfüllt werden können.
Ich habe von einer Versicherung schon was anderes gehört.
Was machst du, wenn keine Werkstatt das Problem annimmt und du wieder zu einer Fachwerkstatt fahren musst?
Also ich da schon aus sicher Quelle von Problemen gehört.
Die Versicherungen haben sehr starke "Eigeninteressen".
Ich würde mir da schon neutrale Informationen einholen. Beispielsweise von einem Rechtsanwalt.
Persönlich wende ich mich in Versicherungsanglegenheiten an einen Makler. Dieser hat mir bisher immer gute und günstige Versicherungsunternehmen mit den für mich optimalen Vertragsbedingungen empfohlen.
Das ist das Problem der Versicherung, wenn ihre Bindung verhindert, dass das Fahrzeug in der festgelegten
Werkstatt nicht fertig wird, dann muss sie die Fachwerkstatt genauso bezahlen.
