Totwinkel Assistent (TWA) teilweise ohne Funktion
Mephisto
Servus zusammen,
habe heute feststellen müssen, dass mein TWA auf der Beifahrerseite ohne Funktion ist, während die Fahrerseite funktioniert.
Hat wer eine zündende Idee, wo der Fehler liegen kann?
Danke im Voraus
Mit guter Software (VCDS, VCP, OBDeleven, etc.) einen Diagnosescan bzw. ein Fehlerprotokoll erstellen. Wenn die Funktion einseitig gestört ist, sollte es einen entsprechenden Eintrag geben. Möglicherweise ist der rechte Sensor in der Heckstoßstange (hinter dem roten Reflektor) defekt (oder arg verschmutzt?) oder das Steuergerät oder nur die LED* im Außenspiegel.
Wird im KI ein Fehler angezeigt?
Zur schnellen Eigenprüfung kann man ja bei eingeschalteter Zündung und eingelegten Rückwärtsgang mal hinter dem Fahrzeug vorbei gehen.
Ach, ich sehe gerade, dass ich mich vertan habe. Ich meinte die Warner im Rückspiegel oder gehören die dazu?
Falls beim Einschalten der Zündung die LED*-Leuchten in den Spiegeln kurz aufleuchten, dann sollten diese funktionieren.
Die Radarsensoren in der Heckstoßstange liefern die Daten für das System.
Vielleicht liegt gar kein Fehler vor und der Tote Winkel Assistent funktioniert wie er soll? Fahrsituationen in denen man während der Fahrt von rechts überholt wird, sind ja eher selten. Dazu würde ich in der BDA die genaue Funktionsweise nachlesen.
Ja, die LED* leuchten kurz auf, daran kann es nicht liegen. Ich gehe morgen in die Autowäsche, dann schauen wir weiter. Ich danke dir für deine Hilfe. Super!
