Spiegelpositionen unterschiedlicher Nutzer
T-Cross1
sagt mal speichert der T-Cross nicht die eingestellten Spiegelpositionen pro Nutzer, sodass bei einem Nutzerwechsel direkt die Spiegel korrekt eingestellt sind?
Beim vFL kann man die Spiegelpositionen je Fahrzeugschlüssel unterschiedlich einstellen. Bei meinem Fahrzeug (Modelljahr 2021) funktioniert das problemlos. Beim FL habe ich keine Erfahrungswerte.
Ob man den verschiedenen Nutzern unterschiedliche Positionen zuweisen kann, wäre auszuprobieren. Dazu müßte man bei den jeweiligen Nutzern die Individualisierung einstellen. Es würde mich aber nicht überraschen, wenn dies beim T-Cross nicht funktionieren würde.
Ja das wäre einzustellen. Man findet das bei den Nutzereinstellungen unter Personalisierung. Einfach davor den Haken setzen bei den entsprechenden Nutzern.
Ob die Personalisierung auch die Spiegelpositionierung umfaßt ist allerdings fraglich.
Warum wird nicht zuerst im Handbuch nachgeschaut? :unsure: => unter "Personalisierbare Fahrzeugeinstellungen" steht, was alles geht (eine allg. Aussage nutzt nix, denn das kann je nach Mj. unterschiedlich sein) und wie man ggfs. ein Benutzerkonto einrichtet.
