Rückfahrkamera arbeitet nicht zuverlässig
Lionet
Bei meinem neuen T-Cross (Baujahr 2026, Kilometerstand 400 Km)
wird bei eingelegtem Rückwärtsgang nicht immer die Kamera aktiv,
sondern zeigen sich dann nur die grünen und roten Begrenzungsstriche
fürs Rangieren, dazu dann die Warntöne der Abstands-Sensoren.
Eine irgendwie geartete Systematik konnte ich nicht erkennen.
Software-Fehler? Hatte jemand auch dieses Problem?
Nein, hatte ich noch nicht. Hast du schon mal das Infosys zurück gesetzt? Nur ne Idee.
Lautstärkeknopf drücken bis der Neustart erfolgt. Vielleicht ist irgendwo ein Knoten drin.
Andere Möglichkeit, den Sitz der Heckklappe prüfen.
Die Linien und Warntöne zeigen, dass der Rückwärtsgang erkannt wird. Fehlt nur das Bild, liegt die Ursache eher bei der Kamera oder ihrer Leitung durch die Heckklappe. Bringt der Reset nichts, würde ich bei 400 km nicht basteln, sondern den Fehlerspeicher beim Händler auslesen lassen. Das ist ein Garantiefall.
Vermutlich bezieht sich das "nicht immer" darauf, dass sofort nach dem Starten der Rückwärtsgang reingelegt wird. Und ja, da kann es zu Verzögerungen kommen, vlt. bei mir in 1 von 10 Fällen. Man muss halt dann warten...
Edit: meine oben erwähnten Worte "nicht immer" bezogen sich auf einen vorherigen Beitrag (28178) von ?, der diesen mittlerweile gelöscht hat! Sowas ist absolut ein schlechter Stil! (n)
Mein "Start" --> einsteigen, setzen --> Zündung an ( in der Zeit Gurt anlegen)
und warten bis das Infosys da ist --> Motor starten und los gehts. In der Reihenfolge
habe ich keinerlei Startschwierigkeiten mit allem.
Wenn alles nicht hilft, Garantie und ab zum :)
Starten soll man ja immer ohne eingelegten Gang.
Bei dieser Vorgangsweise hatte ich noch nie Probleme mit der Anzeige der RFK. Und das obwohl ich aus meiner Tiefgarage immer mit dem Rückwärtsgang ausparke. Auf die Meldung von Infotainment warte ich allerdings nicht. Schlüssel rein und sofort starten ist bei mir angesagt.
Von daher schließe ich mich allen hier an und empfehle das Fahrzeug in der Werkstätte prüfen zu lassen.
@Gohrbi
Genau so mache ich das auch.(y)
Einen kleinen Tipp dazu: Nach dem Motorstart noch einen kleinen Moment warten, bis sich das Öl* im Getriebe verteilt hat.
Ist zwar off topic. Aber was ist damit gemeint, dass sich das Öl* im Getriebe verteilt? Beim Motorstart wird doch nur das Motoröl* durch die Ölpumpe gefördert. Oder ist das eine DSG Besonderheit, dass hier auch das Getriebeöl gepumpt wird? Bei meinem Schaltgetriebefahrzeug fahre ich sofort los.
OT: Ich mache es auch so, auch Schalter, wenn ich in der Garage bin lass ich ihn einen Moment "austrudeln"
T: Habe am Anfang auch gleich Zündung/Motor an gemacht und oft Probleme gehabt.
Rückfahrkamera und Infosys.
Habe DSG, kann aber nach Zündung sofort den Motor starten ohne Probleme. Auch die Rückfahrkamera schaltet sich beim Rückwärtsgang nach 1 s ein, Baujahr 2019.
Ich glaub, wichtig ist auch zu bedenken, welches Infotainment man hat und was man als Homescreen eingestellt hat. Bei mir ist es das Pro und Navi mit 2 Favs. Da verzögert beim Start das Navi ganz leicht, wie ich festgestellt hab. Es sucht nämlich in der Garage nach GPS, was er da noch nicht kriegt!
Beim Media könnte es uU. kritischer sein.
Viele gute Tipps und Überlegungen. Danke. Inzwischen klappt das mit der Rückfahrkamera,
kann aber nicht sagen, welcher der Tipps letztlich den Ausschlag gab. Hauptsache, das Ding
zeigt an. Ich habe mich daran gewöhnt, die Welt hinterm Auto wahrzunehmen. Einer, der
mich mal belächelte, hat dann irgendwann wohl nicht mehr gelächelt. Als er im Dunkeln auf einer
schmalen Straße wenden wollte, ohne Kamera, mußte er feststellen, dass die Abstands-Sensoren
doch nicht für alles gut sind. Denn er landetet rückwärst im Straßengraben. Die Sensoren
nehmen den Graben nicht wahr, die Kamera hätte ihm das drohende Unheil aber angezeigt.
