ich habe einen T-Cross vom Baujahr 2021, dieser macht jetzt schon länger Probleme
1. Seit dem ich diesen habe macht er Geräusche beim überfahren von Unebenheiten in der Kofferraumklappe, dieses wurde schon mehrfach von meiner Werkstatt versucht zu beheben. Laut Werkstatt ist hier ein Kabel in der Verkleidung der Heckklappe lose, jedes mal wenn es von der Werkstatt wieder befestigt wurde fängt nach wenigen Monaten es wieder an zu klappern. Hat vielleicht hier einer eine Idee wie das längerfristig behoben werden könnte?
2. Letztes Jahr habe ich beim Lenken Geräusche (knarzen) bemerkt, Links lenken und Lenkradstellung zwischen 6 und 9 Uhr, hieraufhin habe ich meinen Wagen zur Werkstatt gebracht, welche es nach sechs Wochen geschafft hat das Problem zu beheben indem quasi alles ab Lenkrad (Lenksäule heißt das glaube ich) bis Ausführung aus dem Fahrzeug getauscht wurde. Jetzt ein Jahr später taucht das Problem wieder auf
. Hat jemand vielleicht eine Idee was es sonst noch sein könnte?
3. Das einlegen des R.-,1.- und 2. Gangs macht Probleme, erstmal lassen sich diese nur mit leichten widerstand einlegen. Des Öfteren kommt es auch vor das beim fahren der 1. und 2. Gang gar nicht eingelegt werden können, erst wenn kurz in einen anderen Gang geschaltet wurde. Was ich noch viel schlimmer finde ist das ich beim stillstand den R. oder 1. Gang nicht einlegen kann, gerade beim rausfahren von Parklücken oder beim Stopp an einer Ampel ist dieses ärgerlich.
Hat vielleicht auch hier einer eine Idee was es sein könnte?
Es wäre super wenn mir hier jemand Tipps geben könnte, mein Fahrzeug hat jetzt noch ein Jahr Garantie, daher hoffe ich das bis zum Ende zu mindestens diese Probleme von meiner Werkstatt behoben werden können.
AnWa
AnWa
