Navi und Radio abschalten
malwin
Mittlerweile verstehe ich mich mit dem Crossi schon immer besser und nun geht es an die Feinheiten.
Eines ist mir aufgefallen, dass ich im Discover Media weder das Radio noch die Navi dezidiert abschalten kann.
Bisher habe ich mir so geholfen, dass ich die entsprechende Lautstärke manipuliert habe. Ist das der Weg, gibt es noch eine Möglichkeit, beides direkt abzuschalten?
Vielleicht stelle ich mich ja auch nur zu bräzelig an, einen zwingenden Grund sehe ich nicht, wäre aber trotzdem an einer Klärung interessiert.
Wenn du den linken Drehknopf drückst , schaltest du das ganze Radio aus.
Wenn du das meinst.
Verstehe nicht so ganz warum du eines davon abschalten willst. Das Radio wird ja bei Durchsagen herunter gesenkt und stört ja dadurch nicht.
ich habe ja schon gesagt, ich sehe keinen direkten Grund, es interessiert mich ganz einfach, weil man mehrere Features auf einem Tablett hat und die einfach nicht deaktivieren kann. Finde ich eben umständlich, ist aber nur meine Denke/Meinung.
Wenn es eben nicht geht, geht es eben nicht und basta.
Ich schalte das Radio weg, indem ich auf Media umschalte. Evtl. noch Pause drücken, falls ich was laufen habe.
Aber ich suche noch einen Weg, das Display zu dimmen ohne gleich ganz auszuschalten.
@Hypercosinus: Du machst Dir also auch Gedanken in dieser Richtung, wäre nett, Dich zu äußern, wenn Du was ausklamüserst, was hilfreich wäre.
Ich melde mich natürlich auch bei neuen Erkenntnissen.
Beim Durchklicken durch die Menüs hab ich was gefunden.
Unter dem Menüpunkt "Display" kann man auswählen: "Nach 10 Sekunden ausschalten".
Wenn man den Näherungssensor aktiviert hat, geht das Display bei einer Handbewegung sofort wieder an.
Wie kann ich das Navi abschalten um nur Radio zu hören und keine weiteren Navi Ansagen zu erhalten?
Wenn ich den linken Drehknopf drücke schalte ich doch alles ab u. komme nicht mehr ins Menü oder? Drücke ich den Drehknopf wieder geht der Radio wieder an u. das will ich nicht.
Während der Navigationsansage den linken Knopf d r e h e n , nicht drücken. Dann wird die Navigationsansage künftig auch leiser erfolgen.
Das ist das nette bei VW, das Radio ist nach JEDEM einschalten der Zündung auf Stufe 2 (auch der linksanschlag der Lautstärkeregelung).
Da kann man sich auf den Kopf stellen, es geht nicht anders.
Wenn ich richtig liege, dann kann man in den Einstellungen vom Navi den Ansageton für immer auf 0 (aus) setzen,
zumindest beim FL 2/25 geht es so.
Weiß jetzt nicht was mit "Stufe 2" gemeint ist, aber mein FL gibt die Lautstärke bei einem Neustart genau so laut bzw. leise wieder wie es beim Ausmachen des Cross von mir eingestellt wurde.
Der Laustärkestreifen geht von 2 bis 10. Andere Einstellungen von 0 bis 10. Wenn ich das Radio auf Ohrenschmerz aufgedreht habe, beim Neustart ist es wieder unten auf 2. Ich mache morgen ein Bild.
Danke für die Antwort.Das bringt mich auch nicht weiter. Meine Frage war: Wie schalte ich das Radio ganz ab? Nach dem abschalten will ich nur noch in das Menü kommen wie Fahrzeugdaten, Navi usw.
Bitte nicht diskutieren warum ich das Radio abschalten will, wie auch immer.
Danke
Du kannst das Radio nur ganz leise stellen. Das ist ein Multifunktionsgerät. Wenn du "das 1te" nicht sehen willst, schalte auf "daszweite" oder auf RTL.... Oder mach die Kiste aus. ;-)
Ich habe gerade den T-Cross* und das Infofeld durchwühlt. Man kann das Radio nicht abschalten und da es ein Bestandteil des Infosys ist auch nicht entfernen. Ich nutze meine Auto App von Android und da erscheint immer der App Bildschirm, das Radio ist aus.
Das Radio wirst du auf keinem Weg los. Ich weiß nicht, ob Verkehrsansagen die Norm ist, denn damit geht in den anderen Fällen immer das Radio mit Lautstärke "2" los. Der Regler geht nicht auf "0" zu stellen. Ich hatte am Anfang nach dem starten den Lautstärkeregler nach links gedreht, da hast du Ruhe.
