Bei früheren VW Modellen gab es im Zubehörshop einen effektiveren Schutz gegen Marder. An den Bereichen (über der Achse an der Abgasanlage oder seitlich an der Durchführung zu den Gelenkwellen), wo die lieben Tierchen in den Motorraum eindringen hätten können, wurden zusätzliche Abdeckungen (im Bereich Abgasanlage aus Metall - eine Art Gitter und seitlich aus Kunststoff - sah so aus wie ein Strassenbesen mit vielen beweglichen Borsten, weil um drehende Gelenkwellen montiert) durch den VW-Partner eingebaut.
Das war noch richtiger Schutz, einfach die Öffnungen verschließen.
Die Marderabwehranlagen mit den Hochspannungsplatten sind immer wieder individuell je nach Motorraum und Bauteileanordnung montiert und können, bei unsachgemäßen Einbau (an heißen oder drehenden Teilen) zu Folgeschäden (bis hin zum Brand) führen.
Eine Haftung durch den Einbauenden wird meist ausgeschlossen, da es sich um „Zubehör“ handelt.
Die günstigere Alternative ist der „Marderschreck“ mit Tonausgabe. Diese kleinen Module brauchen Plus und Minus von der Starterbatterie und erzeugen einen hohen, immer wiederkehrenden Ton um die Nager zu verscheuchen.
Aber Vorsicht, Kinder oder Haustiere wie z.B. Katzen hören auch diesen hohen, nervigen Ton und können dadurch belästigt werden.
Außerdem verbrauch alle beiden Module Strom vom Fahrzeug. Dieser Strom wird kontinuierlich aus der Batterie entnommen, egal ob das Fahrzeug steht oder fährt.
Es ist nicht viel, aber der Stromverbrauch ist da.
Die GÜNSTIGSTE Lösung ist das Marderabwehrspray.
Dieses Spray wird regelmäßig im Motorraum verteilt (nicht auf heiße oder empfindliche Oberflächen).
Es neutralisiert die vorhandenen Düfte der Tiere, die sich im Motorraum aufgehalten haben und verhindert damit „das Reviergehabe“ im Sinne von: das ist mein Bereich - ich mache dir dein Zuhause kaputt.
Das Spray ist relativ günstig, meist zwischen 10 und 20 Euro und ist die schonendste Lösung.
Einfach mal ausprobieren.
