Losen Schaumstoff im Motorraum entdeckt
Bekoo
Grüße.
Ich hoffe ich bin im richtigen unterforum
Ich habe gestern beim wischwasser auffüllen Losen schaumstoff entdeckt
Nun wollte ich fragen
Ist dieser wichtig
Und
Wo liegen ca die Kosten für die Wiederherstellung
Tcross 110kw bj 23
Ich würd's erstmal in der Garage bspw. aufbewahren und beobachten, ob's i-wann anfängt, im Motorraum zu dröhnen. Denn das scheint ja bisher nicht der Fall gewesen zu sein.
Nicht, dass das "Rausziehen" nochmal passiert und der Schaumstoff dann durch den Fahrtwind "leidet".
#Bekoo
Siehe hier mal nach (Foto)......;)
Vielen dank für die Antworten!.
vor 3 monate war das noch nicht und bis heute hab ich auch keine Unauffälligkeiten wie erhöhte Lautstärke festgestellt.
Werd mir aber nun ein Marderschutz einbauen lassen.
eine kleine rückfrage hätte ich aber noch, muss ich damit direkt zu vw weil mir gesagt wurde dass das VW Spezifische Teile sind, oder kann die auch der Freundliche bestellen?
aber wenn ich mir das bild von 1702pit angucke, scheint das ersetzen kein großer aufwand zu sein
Hat zufällig einer die Teilenummer für die beiden Teile?
Kotflügel
Und
Wasserkastendämpfung
Die Teilenummern stehen auf den Schaumstoffteilen drauf. Das Tauschen ist einfach, da die Teile nur gesteckt sind.
Wenn das ein Marder war, müssen der gesamte Motorraum mit einem speziellen Mittel gereinigt werden, um den Mardergeruch zu entfernen (sollte die Werkstatt wissen) und alle abgefressenen Teile, die im Motorraum verteilt sind, entfernt werden, z.B. im Lüftergehäuse des Kühlers.
Hier ein paar Bilder vielleicht hilft es.
Bei meinem T-Cross* 1,0 Style von 10/2019 mit 116PS fehlt dieses Dämmmaterial komplett. Ist das bei dem Baujahr normal? Habe ihn allerdings erst in 4/2021 gekauft.
Bitte die beiden Teile Nr.!
Bei unserem fehlen die Teile, möchte nachrüsten.
T-Cross* Bauj. 24, Bei unserm lag das gleiche Stück im Motorraum.
Hat einpaar Gebissspuren von einem Tier, evtl. Marder? Bei Ihrem fehlt schon ein ca. 10cm Stück!
Ist Marderverbiss. Hatte ich auch schon. Laut meiner Werkstatt sind die Teile nur zur Schalldämmung wichtig. Konnte auch feststellen, das mein Crossi ohne dem Schaumstoff lauter war.
Grüße
Ja ist definitiv der fall.
Habe die heute ersetzen lassen und direkt einen Marderschutz einbauen lassen und ist deutlich leiser
Ja, auch bei mir lagen alle Teile zerbissen in kleinen Krümel verteilt im Motorraum. Motorgeräuche jetzt viel lauter. VW möchte über 100 Euro fürs ersetzen 🤑. Leider gibt's die nicht auf dem freien Markt günstiger.....
Ich habe diese Teile (siehe Beitrag #11) in der Bucht (VW T-Cross* Dämpfung Kotflügel links rechts 2GM864237A) für ca. 34,00 Euro gefunden. Der Einbau sollte für jeden machbar sein (stecken).
Könntest Du bitte einen Link schicken, wo du diese gefunden hast.
Man benötigt 4 Teile, dass addiert sich vom Preis. Lt.VW liegt der Preis für ein Teil schon deutlich höher.
Ich habe die Nr aus posting 11 bei google eingegeben
erster Treffer 21,34€ plus 7,50€ Versand
Ich denke, vermute, das jeder VW Händler um die Ecke das auch kann. Dann kostet es keinen Versand.
ich benötige eure Hilfe.
Wenn ich mir die Teile bestelle, paßen die überhaupt in meine Modellreihe?
@Herby hatte die Frage , mit Bild, in posting 9, zwar schon gestellt aber ich tue mich schwer eure Antwort darauf zu finden.
Danke, schon vorab!
Und Entschuldigung, für das Bild mit dem schmutzigen Motorraum.😂:sneaky:T-Cross Motorraum 2025 1000Pixel.jpg
