hat auch keiner gesagt, etwas freundlicher bitte !!!!!!!!! Und wenn du alle # gelesen hättest, wäre das Problem schon erledigt. ... es war nur der Einwand, dass manche Antennen Dummys sind. Beim T-Cross ist das nicht so und nun von mir noch einmal "#2" steht ein Link, verschiedene Angebote, und wenn du etwas runter scrollst, findest du den Hinweis "Waschanlagen geeignet" Ich habe den 6,5 cm Stummel drauf, war schon in der Waschanlage, keine Probleme.Garagentor ist nicht Waschanlage !!!!!!!!!!!!!
Das war bei mir auch der einzige Grund denn ein Blindstopfen sieht bestimmt auch nichts aus.Werde mir aber trotzdem eine 5cm-Stummelantenne besorgen, und wenn es nur dazu dient, das Gewinde wieder zu verschließen.
Ich denke widerum nicht dass ein Kunststoffteil das Signal abschirmt.Angenommen die Zeichnung der Heckscheibe von @Siggi1803 deckt sich mit der des T-Cross, dann wird evtl. das DAB+ Signal durch den sehr tief in die Heckscheibe ragenden Dachspoiler gemindert.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
