Fahrwerk R-Line Unterschied zur Normalausführung
formel1
Weiss jemand bzw. hat jemand einen Vergleich ob beim Fahrwerk R-Line das Fahrwerk härter ist als beim normalen ?
mein Freundlicher heute zu mir, der R- line liegt 1,5cm tiefer und hat ein etwas härteres Fahrwerk.
Auf meine Frage, wo ich das nachlesen kann, bekam ich keine Antwort.
Es folgte der Satz, der muß tiefer liegen, denn er hat ja 18 " Felgen*. Ich habe dann nicht weiter nachgefragt, denn diese Aussage kann nach meinem Verständnis einfach nicht stimmen. denn der äußere Raddurchmesser ist ja bei allen Rädergrößen gleich.
Das klingt vom Freundlichen etwas nach Unsinn da der Style z.b. auch ohne R-Line mit 18“ Zoll Felgen* zu bestellen gibt , da müsste das Sportfahrwerk ja auch drin sein. Und habe nichts an Informationen gefunden vom Sportfahrwerk.
denke euch. bestätigt mich, demnächst mit dem Zollstock die Höhe an Kotflügeln nachzumessen. Blöd nur, mein Freundlicher hatte gestern extra für mich einen R-Line wegen einer Probefahrt kommen lassen.
Halten wir mal fest, eventuell zumindest könnte das mit den 1,5cm tiefer stimmen. @ all R-Line und nicht R-Line Besitzer. Bitte mal vorne Unterkante Kotflügel bis zum Boden messen. ich selber müsste 30 km fahren um an verschiedenen Autos im Autohaus zu testen.
@olyander: danke für das Foto 1. das zweite Foto verstehe ich nicht? ich sehe da keine Zusatzangaben.
@ all, jetzt möchte ich noch ein Foto was die Höhe von einer nicht R-line Ausstattung zeigt. ;-)
Oops, Entschuldigung. Ich habe durch den hellen Zollstock gedacht, das wäre eine helle Mittellinie zwischen zwei Fotos. Alles gut, ich seh nichts doppelt. :)
Bekommen wir hier keinen Ärger, weil mache Fotos so groß sind? Ich habe dein Foto mal verkleinert und es als " Vollbild" eingestellt.
Es ist jetzt nicht mehr 1,7 MB, sondern nur noch 38 KB groß.
Entschuldigung für das Missverständnis!
T-Cross R-Line jetzt mit 18 Zoll Winter 71,5 cm ;)
Zusatzfrage: ;-) wurden die 71,5 cm vorne oder hinten gemessen?
@ all, damit meine ich auch nicht R-Line Besitzer, die sich in den Thread verirren, wir hoch ist die Bodenfreiheit an den Kotflügeln?
Und schon mal Danke! ;-)
Bei meinen hatte ich vorne 70,5 cm gemessen .
Style , Dsg , R-Line , 17 Zoll Felgen*. Ich denke hier spielt bei den Unterschieden bestimmt auch noch der Luftdruck eine Rolle.
gestern beim Freundlichen einen normalen Life gemessen.
Vorne, Unterkante Kotflügel bis zum Boden, 73cm.
Heute einen Style mit 16" Winter, gemessen.
Vorne, Unterkante Kotflügel bis zum Boden, 70cm.
Ob der sich gesetzt hat, weil 10.000 auf dem Tacho stehen, weiß ich nicht.
Also das ein R-Line, laut meinem Freundlichen, 1,5 cm tiefer sein soll, kann bisher hier niemand bestätigen.
Moin!
R-Line, 8000 km: 71 cm ;)
Härter bedeutet nicht kürzer, in dem Fall.
Klar gab es früher zu Herbys Zeiten Edeltuner die die Serien Federn gekürzt haben. Naa ja,
Seinerzeit Anno 2020 gab es keinen Unterschied.
Nur mal zur Klarstellung, der Herby an den alle denken ist wahrscheinlich der mit der Nummer 53 . Der hatte vorne Federpakete und hinten Drehstäbe. Ab 1302 gab es dann vorne Federbeine.
Ich meine diverse Käfer in unserem Dorf, Ende 60ern, da wurden die Felgen auch schon mal für Testfahrten verkehrt herum montiert. Federn mit dem Schneidbrenner gekürzt......aber das kann deiner Umschreibung nach nur eine Ente gewesen sein.
