Radmuttern nachziehen
Crossi2020
Kennt sich aus ★☆☆
Hallo alle,
hab heute die Reifen* von Winter auf Sommer wechseln lassen. Hab sogar gefragt mit welchem Drehmoment die Muttern nachgezogen werden sollen.
Leider weiß ich nicht mit was für einer Nuss ich nachziehen soll bei diesen Felgen*. Hab nichts da, dass passen könnte.
Weiß einer von euch wie das Teil heißt das ich brauche?
Meinst du den Drehmomentschlüssel ? Schrauben sind M14 also 22 17mm Nuss und Anzugsdrehmoment müsste 120 Newtonmeter sein, wenn ich mich richtig erinnere, ohne Gewähr.
@Hanz danke für die Antwort. Wie bekomme ich denn die schwarzen Schutzteile von den Muttern runter?
Laut der Werkstatt ist es 140 Nm.
Bei mir sind 120Nm ausgewiesen. Schau am besten in deine Betriebsanleitung*, dann weißt du es genau:
Screenshot Onlinehandbuch Ausgabe 11.2019 Style 1.0 l TSI OPF 85 kW (115 PS)
Für die Kappen gibt es eigentlich ne Art Metallklammer zum raus pulen. Falls nicht, nimm doch eine stärkere Büroklammer und bieg sie dir zurecht, so dass du dann eine Art Haken hast mit dem du in das Sternenloch einhakst und rausziehst.
@Hanz okay danke. Schau mir gerade im Internet Felgenschlösser an. Vielleicht gar nicht so schlecht, da sind die schwarzen Abdeckungen und so ein Abzieher dabei für 46 €.
Der Monteur hat diese 140Nhm mir angewiesen. Dann schaue ich mal im schlauen Buch.
Danke für Deine Bemühungen und noch einen schönen Abend
Beste Grüße
Sybille
Mir fällt grad ein, ist die Klammer nicht sogar bei dem Gedöns in der Radmulde mit bei ? Wie geschrieben, eigentlich müsste die dazu sein... :unsure:
Wenn nicht, oder dir der Büroklammerhack nicht gefällt, ist das doch ne gute Alternative, wenn du noch ein wenig mehr Sicherheit dazu bekommst. Bedenke dass du bei einem Felgenschloss dann auch einen entsprechenden Schlüssel benötigst
Gruß zurück und ebenfalls einen schönen Abend.
@Hanz bin gerade beim Bordbuch*. Werde dann die 120Nm nehmen.
Eigentlich müsste ja schon so eine Anti Diebstahl Radschraube vorhanden sein laut dem Bordbuch. Gehe gleich in die Garage zum Nachschauen. Muss erstmal die Hundebox rauspulen.
Das Teil war wirklich dabei, hab alle abgezogen und die sehen alle gleich aus. Kein Schloss dabei. Weißt du für was das Teil darunter sein soll? Die Klammer zum Abziehen hab ich draußen, ebenso den Schraubendreher mit 2 verschiedenen Sternen.
so wie es aussieht passt die 17er Nuss.
Ich habe gestern von Winter auf Sommerreifen 215/45 R18 gewechselt. T-Cross von 10/2019. Drehmomente sind aus der Betriebsanleitung*:
Vorgeschriebenes Anzugsdrehmoment der Radschrauben bei Stahl- und Leichtmetallfelgen:
  • 140 Nm.
Ich habe nochmal nachgesehen. Mein T-Cross Style aus 10/2019 Erstzulassung.
Original Betriebsanleitung* T-Cross Ausgabe 07.2019 und im Digital Manual* Volkswagen nach Eingabe der Fz. Identifikationsnummer.
Beide Angaben 140 Nm Anzugsdrehmoment der Radschrauben.
Viel schlimmer finde ich, dass man beim Radwechsel 3 Hände braucht. 2 zum Rad halten und 1 zum festdrehen.
War das noch schön als man die Felge in der Mitte ein Stück auf die Radnabe schieben konnte und locker mit 1 Hand festhalten und mit der anderen die Schrauben eindrehen...
