Wohnwagen
Renado
Uns würde interessieren, ist jemand in der Gruppe der einen Wohnwagen zieht, wenn ja welche Marke. Danke für evtl. Empfehlungen.
Das kommt auch ein bißchen darauf an welchen Motor du im Moment hast bzw. wenn es denn einen Umtausch zu einem anderen Cross kommt, wieviel PS der dann haben wird.
Denn mit einem 116PS darfst du 1.100kg und mit dem 150PS dann 1.200kg gebremst ziehen.
So toll der T-Cross* auch ist, aber mit 1200kg Anhängelast kommt man nicht hin wenn man einen Wohnwagen ziehen will. Da sollte man sich ein anderes Auto zulegen.
Das Leergewicht des Wohnwagens ist eine Sache. Die Ausrüstung mit alltäglichen Dingen, die dazugerechnet werden muss, eine ganz andere. Es ist erstaunlich wieviel an Masse und Gewicht da noch zukommt.
Ich habe die Erfahrung zwar aus dem Wohnmobilbereich, kann mir aber gut vorstellen, dass es bei Wohnwagen nicht anders ist.
Dem kann ich nur zustimmen. Wir sind Jahrzehnte mit dem Wohnwagen gefahren, Fahrräder waren immer dabei und übers Hochgebirge braucht es Zugkraft und auch starke Bremsen. Ich kann mir vorstellen, dass es mit dem Crossi eher eine Quälerei ist, statt Vergnügen. Meistens hat man zu viel Gewicht - also ich würde mir dann auf jeden Fall ein anderes Auto zulegen. Deshalb war ein SUV damals die erste Wahl.....
