Wo wird der Carstick platziert?
MisterT
Mal eine Frage zum Carstick.
Wie schaltet man Roaming ab? Wie würde das funktionieren wenn ich mir das anschaffen würde?
Muss der Stick vorne in das USB-Fach oder würde es auch hinten reichen?
Die Einstellerei ist etwas krude, musst Du Dich irgendwie durchwurschteln.
Ich selbst habe den Stick mit Klettband hinten über den beiden USB-Buchsen angepappt, klappt bisher bestens.
Hatte den Stick anfangs im Fach unter der Armlehne, ging auch, im Sommer gab's aber Hitzestau.
Ich nutze nicht den originalen VW Carstick, sondern eine LTE-Stick von Huawai. Wenn der VW Carstick keine Konnektivität fordert, sondern nur Strom braucht, dann reicht hinten.
Welchen Huawei nutz du denn? Zeigt das Radio bei euch andere Geschwindigkeiten an außer 3G?
