Heinzel
Hallo, unbedingt braucht man die Düse nicht. Aber ich wollte sie dann doch. Aufmerksam habe ich die Berichte gelesen. Dann habe ich ( Bild 1+2) die Teile bestellt. Beim Einbau fängt man der Verkleidung der Heckklappe an. Sie ist eingeklippst und mit 4 Schrauben befestigt 2 in den Griffmulden und 2 unter dem Warndreieck. Dann das Loch bohren, ich habe 5 mm genommen.Der Griff ist mit gummi überzogen. Die Anzeichnung ist gut zusehen man sollte nur die Mitte treffen. Bild 3 Blende vom Spoiler ausklippsen, dabei auf die Klammern achten( Bild 4) die müssen dann wieder auf die Blende vorher gesteckt werden ( Bild 5). Kabel Scheibenheizungsblende nur ausklippsen ( Bild 6). Gummitülle rausziehen (Bild 7 und einen kleinen kreuzschnitt machen, da kommt dann der Schlauch durch. Bild 8. Bild 9 Schlauch mit einem Plastik Draht verbinden und von oben nach unten ziehen. Bild 10 da sollte er raus kommen. Dann auf die Düse stecken ( Bild 11 ) . Dann oben den Originalschlauch auf das Winkelstück stecken, das andere Teil mit der Düse verbinden. Wenn alles richtig angeschlossen ist sollte da wasser rauskommen ( Bild 12). Arbeitszeit ca 1,5 Std.
