mikelux
mein 2022er T-Cross* Active weigert sich standhaft meinen 32GB USB Stick zu lesen.
Ich habe bisher einen 8GB Stick mit einem Adapter von USB C auf USB A benutzt, der einwandfrei funktioniert. Jetzt habe ich mir einen 32GB Stick angeschafft, damit ich mehr Musik speichern kann. Laut Anleitung* kommt das Infotainment mit Sticks bis 64GB klar, aber egal wie ich den Stick formatiere, es kommt immer die Anzeige "keine abspielbaren Dateien vorhanden". Ich benutze weiterhin den Adapter, weil der Stick einen USB A Anschluss hat.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich den Stick formatieren muss, damit das Infotainment die Dateien liest.
Viele Grüße
Michael
Ich würde mal meinen, dass der gegenständliche USB-Stick einfach nicht kompatibel ist. Aus welchen Gründen auch immer. Bei mir funktioniert ein Stick von Kexin mit 64 GB* ohne Probleme. Dieser hat sowohl einen USB-A als auch einen USB-C Anschluß.
Daher würde ich empfehlen einen anderen Stick zu probieren.
Vielen Dank für den Tipp. Hab mir auch einen Kexin Stick besorgt, der funktioniert einwandfrei. 👍
Ich denke, das Problem ist der Adapter. Aus irgendeinem Grund kann das System größere Sticks nur direkt über USB C lesen. Ein ähnliches Problem kenne ich vom Skoda Scala, da funktioniert App-Connect auch nur, wenn das USB Kabel einen USB C Stecker hat.
... ich habe das so gelöst: USB-C zu USB-A 90 Grad-Winkelstecker (AMZN). Schick und "abbrech-sicher" ...
