Temperaturanzeige
Kallamo
Moin. Bei meinem TCROss geht kurz nach dem Starvorgang des Motors die Temperaturanzeige ziemlich schnell auf ca. 70°. Kurze Zeit später fällt sie wieder auf die 50° zuück und es dauert eine ganze Zeit, bis sie auf 95° eingestellt wird. was ist da los?
Sambob
Kleiner und großer Kühlwasserkreislauf denke ich. Erst wird "nur" der Motor mit dem Kühlwasser erwärmt, wenn dieser warm genug ist, wird der Rest auch mit in den Kühlkreislauf einbezogen. D.h. das warme/heiße Wasser geht bis zum Kühler vorne und wieder zurück. Beim großen wird dann auch die Heizung mit warm. Einfach erklärt.
Falls ich mich irren sollte, gerne verbessern, aber so habe ich es vor etlichen Jahren mal gelernt.
Teammitglied
Das ist auch eher so in der kalten Jahreszeit so.
In der wärmeren ist nach kurzer Zeit der große Kreislauf schneller integriert bzw. man greift keine höheren Wassertemperaturen ab, weil man nicht den Innenraum heizen will.
uncle_cadillac
Unser Crossi zeigt auch kurz nach dem Start schon 70 Grad an, keine Ahnung wie das geht, da kommt sogar schon etwas warme Luft aus den Düsen. Aber von 70 bis 90 dauert es dann normal lange. Im Vergleich dazu hat unser alter Passat eine ganz gleichmäßige Erwärmung, keine Ahnung warum das so stark unterschiedlich ist. Hat der Crossi vielleicht eine Zusatzheizung verbaut?
