Tacho-Anzeige mit Drive Mode M4
dasauto2023
ich kenne D1 bis D7 Mode. Bei M4 fährt Auto plötzlich langsam und mit Geräusch. Habt ihr auch solche Probleme?
VG
Teammitglied
Sei willkommen.
Kannst Du Deine Frage bzw. das Problem einmal etwas ausführlicher erklären ?
So ist es nicht zu verstehen.
dasauto2023
Also ich war bei der Ampel. D1 ist auf Tacho zu sehen. Dann gebe ich Gas und plötzlich wechselt diese D1 auf M1. Ich gebe weiter Gas aber jetzt hört man Geräusch und es sprintet gar nichts mehr. Muss ich an der Seite halten und Motor aus/an machen dann geht es wieder.
Hypercosinus
Könnte es sein, dass du versehentlich den Schalthebel nach rechts gedrückt hast? Dann landest du im (M)anuellen Schaltmodus und der Crossi schaltet dann nicht mehr selbstständig. Das kann leicht unbeabsichtigt passieren. Einfach den Schalthebel wieder nach links zu sich ziehen und alles ist wieder gut.
dasauto2023
Danke für die Infos! Ja das wäre möglich aber wozu ist diese manuelle Modus? Ich habe ein DSG und dachte es sollte automatisch schalten?
