Standheizung (Nachrüstung) für den T-Cross
Schönes Ding. Man muss das Gerät aber an eine Steckdose anschließen? Wird ohne Garage wieder umständlich. BTW: Wie schnell wird denn der T-Cross* bei diesem Wetter warm? Funktioniert das nur klassisch über Motorabwärme oder heizt der elektrisch nach?
Die Standheizung benötigt Kraftstoff und keinen Strom.
Im Tank ist ein Ansauger, der höher liegt als die für den Motor. So ist gewährleistet, das die SH nicht den Sprit leer zieht.
Motor wie auch Innenraum werden geheizt und somit sind auch die Scheiben frei von Eis.
Bedient wird diese entweder mit vorprogrammiert Schaltuhr im Fahrzeug, mit einer Fernbedienung oder via App vom Smartphone*. Die Reichweite einer FB ist je nach Typ unterschiedlich. Ich habe 2 verschiedene. Die eine ca. 200m, die andere bis zu 1 KM, wobei letztere mir auch die Innenraumtemperatur anzeigt.
Bei diesem Wetter braucht mein Polo 10 min.
Im Winter bei Eis kann es schon einmal 30 min dauern. Dann ist aber auch alles frei von Eis.
Der Mehrverbrauch rechnet sich ganz einfach. Wenn man für 10 min heizt und die Fahrzeit unter 10 min dauert, ist es unwirtschaftlich. Alles um 10 min. ist plus Minus Null und über 10 min. Fahrzeit effektiver als wie kalt loszufahren.
Zusätzlich kann im Sommer auf kühlen umgestellt werden, wobei dann nur das Fahrzeug eigene Gebläse läuft.
hallo Gemeinde, hallo Gisbaert,
als ich auf Deinen Link geklickt habe bin ich auf diese Seite gekommen!
Es gibt die Standheizung jetzt auch ELEKTRISCH von diesem Hersteller:STANDHEIZUNG 230 Volt !
Die Feuerwehr incl. NOTARZT KFZ haben das schon seit längerer Zeit in Ihrem Wagenpark verbaut !
Hallo, Ich habe seit 2 Wochen eine Standheizung in meinen T-Cross*. Die Standheizung habe ich bei VW einbauen lassen wo ich auch meinen T-Cross bestellt habe. Ich habe mich für die Standheizung von Webasto Thermo Connect entschieden, auch wegen der Bedienbarkeit. Ich kann die Heizung bequem per App bedienen was mir sehr entgegen kommt.Es gibt auch noch andere Bedienelemente wo sich auch der Preis dann ändert. Der Ganze Spaß war nicht billig, aber im Winter jedes mal das Eis vom Auto zubekommen war es mir dann wert, 2600€ hat es dann gekostet. Ich habe die Standheizung jetzt 2 Mal in Aktion gehabt und hatte nach ca: 15 Min an, fast 20 Grad im Innenraum.
Dieser Link führt zur Standheizung.
Mit freundlichen Grüßen Eichsfeld
Hallo Frischluft,
ich habe mir das auch lange überlegt, aber bei meiner Arbeitszeit die meistens nach 23 Uhr endet und dann danach jedesmal wenn es Frost gab
noch eine halbe Stunde den Wagen zu enteisen hatte ich nach all den Jahren keine Lust mehr.
mfg Eichsfeld
Ich habe meine SH beim VW Händler einbauen lassen. Alles in Allem hat mich der Spaß 1850,- incl einer Fernbedienung gekostet. Nicht zu vergessen ist, dass der Motor sofort auf Betriebstemperatur ist und somit der Kaltstart bedingte Mehrverbrauch weg fällt.
Selbstverständlich nicht. Es ist ein autarkes Aggregat das durch das Verbrennen von Benzin Wärme erzeugt.
Nein - die SH hat einen eigenen kleinen Verbrenner und wird von der bordeigenen Batterie gespeist.
Im Tank ist ein Ansaugrohr, welches etwas höher als wie das Fahrzeugeigene positioniert ist.
So kann die SH nicht den Tank leer ziehen und eine Fahrt ist so gewährleistet.
Eine SH rechnet sich vom Verbrauch her, sobald die Einschaltdauer kürzer als wie die dann folgende Fahrt ist.
Hallo an Alle,
ich habe ein Problem und hoffe auf Eure Hilfe. Ich möchte einen T-Cross* Neuwagen 2021 kaufen und eine Standheizung von Webasto gleich mit einbauen lassen. Jetzt erfahre ich vom VW Händler, dass kein offizieller Einbausatz für den T-Cross erhältlich ist. Man könnte lediglich mit einem Webasto Monteur eine Alternative aus verschiedenen Bausätzen zusammensetzen. Aber es könnten ggf. Fehlermeldungen in der Motorelektronik bzw. Motordiagnose ETC auftreten. Dafür entfällt die Gewährleistung und für Schäden an der Motorelektronik oder am Motor, müsste ich selber aufkommen.
Ich möchte erwähnen, dass ich nach 3x Golf* und 2x Beetle mit Standheizung alle Wagen beim selben Händler erworben habe. Was nun? Gibt es einen offiziellen Einbausatz für den T-Cross oder nicht?
Eines steht fest, kein Auto mehr ohne Standheizung.
Freundliche Grüße
Wassermann
auch diese Variante habe ich bei VW angesprochen, mit demselben Ergebnis. Kein Bausatz im Angebot.
Beste Grüße
Wassermann
