Spurhalteassistent
th.lang
Hallo, kann man mit VCDS den Cross so codieren, daß er die letzte Position speichert. Bj. 2020 . Habe gelesen, daß dies nicht mehr geht, aber von verschieden Anbietern angeboten wird.
willkommen im Forum!
Zu deinem Thema, deinem Threadstart habe ich ein Verständnisproblem. Spurhaltassistent und Standort codieren, wie paßt das zusammen?
sorry, ich habe ein Brett vor dem Kopf. Deine Aussage verstehe ich auch nicht.
Was ich verstehe, es geht um den Spurhalteass., so steht es ja in der Überschrift.
Soweit kann ich folgen.
Und dann......?
Cloneman
Vielleicht falsch ausgedrückt,
Das das gewählte - An oder Aus, nach Zündung aus und Zündung wieder an noch vorhanden ist
Cloneman
@bab
Ich habe es mal probiert, denn Crossi fährt meine Frau. ;-)
1. Gestartet
2. Spurhaltassistent ausgeschaltet im Menu
3. Zündung aus
4. Zündung an
Ergebnis = Spurhalteassistent ist wieder an, genau wie bei der ECO-Funktion an der Ampel-Motor aus...
Ich denke es sollte die Einstellung codiert werden, das die "Funktion" Spurhalteassistent immer aus ist, bis man es manuell wieder aktiviert.
Schönen Nabend noch
Jürgen
Foerderturm
Ich habe in einer freien Werkstatt umcodieren lassen. Der Spurhalteassistent bleibt jetzt nach Neustart ausgeschaltet. Ich habe dazu recherchiert und der Werkstatt gesagt, was sie machen soll.
Didi
Welche Werkstatt war das, mich stört das auch.
bonis70
Moin Leute! Lasst das bitte sein. Wenn ihr den Spurassistenten dauerhaft deaktiviert und es kommt zu einem Unfall, kann es sein das die Garantie bei VW erlischt.
Welche Garantie bei VW? Unser Auto ist > 3 Jahre. Ich persönlich fände es gut, wenn man im Menü es dem jeweiligen Fahrer überlassen könnte, was geht oder was nicht. VW war doch noch nie die inovativste Firma. Ich wüste nicht, worin sie mal Vorreiter waren. Gut, durch das Chinageschäft...aber das sprengt nun das Thema. :)
Sina
Da der Spurhalteassisten ab 2022 zur Pflicht für Neuwagen erhoben wurde, ist es m.E. nicht sinnvoll, diesen zu deaktivieren. Möglicherweise kann dieses Ausschalten bei Unfällen dann relevant werden.
siehe TÜV
Hi Sina
ich fahre einen Spurhalteassistent beim Tiguan. Sogar sehr gerne. Es klappt einfach.
Beim T-Cross klappt das nicht. Es sei Stand der Technik.
Klar, Stand der Technik beim T-Cross.
Was soll ich tun?
Man fährt, nachts Autobahn, Regen, Baustelle. Der T-Cross zieht wie blöd am Lenkrad. Immer wieder.
Soll ich eine Vollbremsung machen, Warnblinkanlage auf der BAB an, mich per Menü ins Untermenü hangeln....
Das Ding ist leider nicht mit einem einzigen Knpofdruck aktiviert oder mache ich etwas falsch??
Das ist beim T-Cross, bei unserem, nicht ausgereift!
Heinzel
Normalerweise müsste es am Multifunktionslenkrad mit den Tasten auszuschalten sein, ohne groß ins Menü zu gehen. Habe ich auch schon so gemacht.
Das geht auch so. Nur, nachts, Tempo 80 an der Baustelle sind 2 Klicks mitunter zu viel. Man ( n) ist abgelenkt!
Heinzel
Ich hab noch was vergessen, wenn man das Fahrauswahlprofil dazu gekauft hat muss man auf Sport stellen dann ist er auch ausgeschaltet.
